查看: 3819|回复: 17
联想320s-14ikb la-e541p
发表于 2021-9-3 16:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想320s-14ikb 故障现象,开机键触发电流到0.010A,电源灯亮5秒后熄灭,待机状态也不充电,维修过程就不写了,上图
+1.0VALWP 没出
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
5226564 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-4 10:45:24 | 只看该作者 �
+1.0VALWP 没出不开机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-4 10:24:19 | 只看该作者 �
+1.0VALWP  待机     没有这个电压不开机,3V 5V 1.8V 都正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-4 10:15:31 | 只看该作者 �
这是一块ic3v待机芯片吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-4 10:06:20 | 只看该作者 �
学习了 楼主威武
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
海阔天空a -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-3 17:55:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是一块ic3v待机芯片吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-9 11:16:42 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2021-9-9 14:13:42 | 只看该作者 �
这是一块ic3v待机芯片吗?
发表于 2021-9-9 19:03:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看懂 没有1.0不开机吗
发表于 2021-9-9 20:24:55 | 只看该作者 �
非常感谢楼主无私奉献,谢谢分享。
发表于 2021-9-10 11:19:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开启为1v吗?不是3.3v吗?请教谢
发表于 2022-3-3 21:41:37 | 只看该作者 �
这电压来似哪里?
发表于 2022-3-3 21:48:54 | 只看该作者 �
待机5V 3V 1.8V 1V,缺一个,就不亮了
发表于 2022-4-1 00:03:43 | 只看该作者 �
我手上现在有片,待机0.038,只有3.3V有大师修过吗。开关有电压按没反应
发表于 2022-4-1 00:04:49 | 只看该作者 �
这板待机时就有35V和1.8V的电压吗
发表于 2022-6-5 12:31:30 | 只看该作者 �
一样故障现象,但是我的是3.3V 5V, 1.0V 1.8V都正常,开机触发灯闪5下白灯,无启动电流。 刷了BIOS,换了剪板的 EC,还是一样的现象。
发表于 2022-7-15 09:10:26 | 只看该作者 �
有这主板的BIOS程序吗
发表于 2022-7-15 11:25:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
