ZXCVWtest
查看: 3929|回复: 29
X230S多故障维修
发表于 2021-9-1 17:51:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x230s 板号NM-A021。客户送来时大短路,客户说没修过,拆开发现很多芯片被焊过,客户改口说不清楚,反正他用到现在没修过。大概量了几个电感没有发现对地为0,还有救。报价留机。拆机接1.5v上保护隔离后端烧机发现一个电容击穿了,更换后,测量第一个保护隔离管,根据经验大短路的机器这个管子也容易烧坏,测量发现果然短路了,更换之后接上电池和恒流电源,等了两秒有充电电流,装机测试。
测完发现键盘FN键没反应,进BIOS把它跟Ctrl键调换,发现fn功能还是不行,但Ctrl是可以用的,证明不是键盘的问题。进系统没有电源图标,接电流表发现关机时正常充电,开机进系统后变成大短路。刷了BIOS故障一样,不是BIOS问题。仔细检查发现换错了沟道的mos管,重新换上正确的mos管后开机不短路,但还是没有充电图标,测量公共点只有电池的10.8v。
把所有隔离管和充电芯片都换一遍还是一样。看了论坛大佬们的案例后感觉应该是acdc_id的问题,测量发现有0.9v,正常的。
再检查发现保护二极管被换成了电阻,这个信号还进了MEC1619L。
这是一个ec,同时还管理键盘,仔细看还是换过的,估计换的不是原型号,重新定一个剪板的ec,周围元器件还有点不一样,但商家咬定这是X230S的,只能先换上去看看。换好开机发现FN键灯亮了,再测充电也正常,维修结束。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
我来修一下 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-2 14:38:41 | 只看该作者 �
向楼主学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-2 10:56:50 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-1 20:25:25 | 只看该作者 �
键盘按键不良,不充电。大概率跟EC有关系了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-1 19:37:33 | 只看该作者 �
大短路的很多弄好之后,都要换隔离上管
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-2 23:30:59 | 只看该作者 �
技术不错  行云流水
发表于 2021-9-2 22:44:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主水平不错,这机器故障不少
发表于 2021-9-2 22:13:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2021-9-2 17:49:36 | 只看该作者 �
大概率跟EC有关系了!
发表于 2021-9-3 01:55:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这工作台看起来干净利索,赞一个!
发表于 2021-9-3 06:24:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
艺高人胆大啊
发表于 2021-9-3 10:23:14 | 只看该作者 �
X230的Fn有灯
x230s跟x240模具差不多的  详情 回复 发表于 2021-9-3 12:37
发表于 2021-9-3 12:37:09 | 只看该作者 �
x230s跟x240模具差不多的
大意了,看成X230,X230与X230s键盘确实不一样  详情 回复 发表于 2021-9-3 18:39
发表于 2021-9-3 14:55:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-9-3 18:39:29 | 只看该作者 �
tenght 发表于 2021-9-3 12:37
x230s跟x240模具差不多的
发表于 2021-9-3 19:00:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太厉害了,学习学习
发表于 2021-9-3 19:50:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器如果故障多了就直接换电脑了!
没客户,有时间就看看,当锻炼自己了。客户也不急。没时间就让他换主板了  详情 回复 发表于 2021-9-6 10:31
发表于 2021-9-3 20:01:28 | 只看该作者 �
楼主有足够的耐心,估计也折腾了三四天。
没客户,有时间就看看,当考试了。客户也不急。没时间就让他换主板了  详情 回复 发表于 2021-9-6 10:33
发表于 2021-9-4 09:55:20 | 只看该作者 �
这个板子现在都缺货 都买不到
发表于 2021-9-6 07:21:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,努力提升自己加油
