ZXCVWtest
查看: 4855|回复: 20
惠普TNP-W144 是否通病有待验证
发表于 2021-10-15 10:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台惠普TPN-W144,I5八代机器     客户说不开机
插可调电源没有待机电源,电源接口处指示灯不亮。
拆机拔掉电池,插电指示灯亮了,按键开机正常点亮进系统。心想放下电就好?要捡漏?
插上电池装机测试一早上无问题,想着下午再开机测试下无问题打电话给客户来取。
结果下午晚点开机无反应,插充电器指示灯又不亮。
再次拆开,拔掉电池插电,指示灯亮,正常开机进系统。
拆出主板,全板无进水 腐蚀痕迹。也没有维修过,掉件的痕迹
论坛搜索没有图纸和维修案例,没有维修思路。装机再测试一晚上明天再说
第二天早上又是故障依旧,直接电池不开机,插适配器也无法开机,充电指示灯不亮
      再次拆开后盖,不把电池的情况测量公共点电压正常,3   5 V待机电压正常    插上适配器后充电指示灯不亮,公共点电压正常。
最后抱着试试看的想法加焊了下EC
       经3到4天的反复测试,故障没有出现。是不是通病有待验证
参与人数 4下载分 +15 +12 收起 理由
千金方 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 5 + 5 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-15 17:16:38 | 只看该作者 �
YES
发表于 2021-10-15 16:45:20 | 只看该作者 �
加焊ec
你手里有这机器?  详情 回复 发表于 2021-10-15 17:16
YES  详情 回复 发表于 2021-10-15 17:16
发表于 2021-10-15 16:36:22 | 只看该作者 �
厉害我试试
发表于 2021-10-15 16:19:27 | 只看该作者 �
那个恐怕只有去买剪板得了
发表于 2021-10-15 14:11:16 | 只看该作者 �
517169 发表于 2021-10-15 12:30
这个Ec是引脚焊点吗?
不是有可能。
BGA封装··············
发表于 2021-10-15 12:30:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个Ec是引脚焊点吗?
不是有可能。
BGA封装··············  详情 回复 发表于 2021-10-15 14:11
发表于 2021-10-15 11:33:32 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2021-10-15 11:25
这款机器还比较新 能报上价格
换作是你你报多少价
发表于 2021-10-15 11:25:36 | 只看该作者 �
这款机器还比较新 能报上价格
换作是你你报多少价  详情 回复 发表于 2021-10-15 11:33
发表于 2021-10-15 11:00:53 | 只看该作者 �
加分了,很好的维修经验,以后遇到类似机器尝试一下
发表于 2021-10-15 10:39:07 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
中博科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-15 17:16:56 | 只看该作者 �
你手里有这机器?
发表于 2021-10-15 19:29:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-16 01:25:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得还会返修
发表于 2021-10-16 08:21:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是晶振出问题了
发表于 2021-10-16 12:08:05 | 只看该作者 �
买剪板得
发表于 2021-10-16 13:26:02 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2021-10-16 15:16:09 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2021-10-18 12:30:43 | 只看该作者 �
感谢这位兄台,我这里也有一台触发电流到0.04就不走了,然后照葫芦画瓢加焊EC,居然真的上电显示了
发表于 2021-10-18 13:10:24 | 只看该作者 �
:handshake
