ZXCVWtest
当前专题: 充电灯不亮
ASUS E403na 不通电
ASUS E403na 不通电
此电脑插电源指示灯不亮,按开机键没反应,拆机重刷bios就可以了,开机进系统一切正常,关机后,电源充电器一直插着,过一段时间就开不开机了,再开又会不通电,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
dell G3 3579短路
dell G3 3579短路
dell G3 3579短路,插充电器指示灯直接熄灭,烧鸡找到一颗电容短路,...去掉电容,不短路了,可以触发了,但是还不亮屏,又发现无线网卡烫手。换一片网卡,成功开机
标签: 掉电   阅读全文
小米161201-AA不开机维修一例
小米161201-AA不开机维修一例
经检查,插入充电器有指示灯亮,按开机键无开机反映,但是按下瞬间指示灯会熄灭,判断机器有开机动作,可能有局部短路触发保护了。2118978 ...
ACER CE-470G 不触发 板号 EA40-CT MB 12280-3
拆卸电池后按开关仍旧不触发,但电流可以从2MA上升到28MA,电源指示灯不亮。拆开机壳测试主板发现按开关后+3V_ALW和+5V_ALW可以出来2秒钟后掉了。此时表明系统...
标签: 不触发   阅读全文
宏基S7-393笔记本不开机
宏基S7-393笔记本不开机
我的宏基S7-393笔记本,放了一段时间,拿出来充电到蓝灯亮,但是按开关。复位等,机子没有一点反应。拆开机子,主板如图:见图1、图2 板号...
坑 无处不在
坑 无处不在
Type-c摇一摇,充电灯突然亮了,故障锁定。 重置Type-c接口,20分钟后,满心欢喜地开机.:...
标签: 130   阅读全文
闲来无事小修联想Y470通病之大短路
闲来无事小修联想Y470通病之大短路
据客户描述好久没有使用了,今天拿出来开机发现怎么也开不开,充电灯也不亮,开机没有一点点反应,心想应该是个捡钱的活,上电流,啪啪打表大短路啊!...
标签: 维修   阅读全文
求助 E14 板号 nm-c421 进水 适配器指示灯不亮
E14 板号 nm-c421 进水适配器指示灯不亮 Type-c 修到少求助论坛大神 进水的 检测只有后壳有点水渍, 故障...
标签: 158   阅读全文
M1 A2338 820-02020-A 进水引起的开机暗屏,二修,...
2.测试是否是主板引起,之前有个遗留下来外壳摔碎,液晶裂开,但是可以看到灯光上半套,刚好可以测试,装上测试发现,背关还是不亮,目前确定主板引起几率比较大...
标签: 手机   阅读全文
联想小新AIR2021款,不充电,已解决
20v没开启,发现电池完全耗尽了,接电源可以充电(电池有电时不充电,充电指示灯不亮,接电源系统还是显示电池供电),问题还是出在机器和电源适配器信号握手...
标签: 维修   阅读全文
历时一个月,我的小米161301 本修好了
这个机子是二修机,听说返厂了没修好,我拆开只看到换了充电口,cpu那个地方背面的隔热膜被撕了 故障现象是按开关没反应,灯不亮 没修过笔记本,按修台式的方法...
苹果A1398不开机维修
苹果A1398不开机维修
电源灯能亮,测量公共点电压2.47,测量阻值正常,查充电芯片发现28脚短路只有5欧阻值,拆下充电芯片测量阻值正常了,更换充电芯片后公共点还是偏低,最后查到r...
标签: 手机   阅读全文
戴尔g3-3579不充电
戴尔g3-3579不充电
来了一个本 来几次才能开机 刷了bios不行 测充电芯片95522 供电 acok都正常 插电池 充电灯一直亮 插充电器 充电器的头上的灯就灭 无思路了 哪位大神能指点一二 ...
标签: 芯片   阅读全文
关于Thinkpad P51不充电
关于Thinkpad P51不充电
修了好几年第一次遇到,拿来问题是不开机可以充电,开机进系统就不充电,充电灯也不亮,修了半天视频,最后拿错硬盘了进了系统可以充电了,用他的硬盘又不充,装...
标签: 不开机   阅读全文
A1398 不充电维修修的我脑瓜子嗡嗡的。
充电灯不亮,经测量ADAPTER_SENSE 短路对地30欧,查了图纸J7000六脚直通U7000。接口和U7000拆掉还是短路。最后直接接电烧了一下阻值恢复600多。到此维修结束,不...
标签: 充电灯不亮   阅读全文
把显存电容换上之后电源灯不亮了
把显存电容换上之后电源灯不亮了
现在插上充电器不通电了,电容是从别的主板上换下来的 http://appatt.chinafix.com/pic/20211109/1636413939347458_586.jpg ...
标签: window   阅读全文
三星455R4J不开机
三星455R4J不开机
插电能充电,按开机灯亮,黑屏,电流600-800ma乱跳,所有电压都有,刷BIOS也一样,不插内存电流跑到八百多,外接也不显,请高手指点下,谢谢!...
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果笔记本不开机,自学维修,新手求助!
苹果笔记本不开机,自学维修,新手求助!
充电不亮灯,不开机,有感觉发热(充电口位置)但是放置几天,插上电几分钟,灯又亮了,开机了,关机;再又开不了,不充电!...
surface 1724 充电灯不亮 求助贴
充电灯不亮,原来是亮的,拆开量测发现12 v不停的在被适配器保护,请教师傅们如故强供12v以便看哪里短路,首次发帖,图上的零件拆光了还是12v保护 ...
标签: 充电灯不亮   阅读全文
联想小新潮7000不触发不定时无待机
联想小新潮7000不触发不定时无待机
后不断插拔电源发现在不触发的情况下充电灯是不亮的,如果充电灯亮就肯定能触发开机。反复测试发现拔掉COMS电池小板每次都能触发,这个机器有COMS电池是侧面的...
标签: 不开机   阅读全文
