查看: 5271|回复: 27
闲来无事小修联想Y470通病之大短路
发表于 2021-12-14 11:51:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   客户拿来古董机联想Y470,本着维修人员的基本准则,望闻问切的四个步骤开始给客户诊断。据客户描述好久没有使用了,今天拿出来开机发现怎么也开不开,充电灯也不亮,开机没有一点点反应,心想应该是个捡钱的活,上电流,啪啪打表大短路啊!
     报价完毕,开修,修过Y470的都知道哪个位置容易出问题,打开C壳直奔主题。
准备斧凿(螺丝刀代替),积极丹田之气,腰马合一,一锤定音!
接电流表,待机0.02,开机,熟悉的开机LOGO就像人民币在向我挥手!维修结束!
                                             再见!!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-12-14 18:11:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
腰马合一,谭sir
回复 支持 9 反对 0
发表于 2021-12-14 11:57:46 | 只看该作者 �
mos管也坏了喔 注意看下
没错,不过不换也没事  详情 回复 发表于 2021-12-14 12:15
回复 支持 7 反对 1
发表于 2021-12-14 21:55:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一锤下去,主板穿了一个洞,维修结束
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-12-14 11:58:18 | 只看该作者 �
通病好啊,一步到位,解决
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-12-14 23:37:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
膜拜大神!!!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-14 19:39:40 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-14 18:36:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真锤下来的?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-14 12:15:33 | 只看该作者 �
yangzhonglin123 发表于 2021-12-14 11:57
mos管也坏了喔 注意看下
没错,不过不换也没事
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-15 20:12:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以把通病在哪个位置;那个型号;写下来啊;这样等于没有发
发表于 2021-12-15 05:23:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这一锤之前。
发表于 2021-12-15 02:14:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是修什么了?谁看得懂。这也是文章!是天书吧!
发表于 2021-12-15 08:12:08 | 只看该作者 �
这种文章发了等于没有发,倒底哪里毛病,也没有讲明白
发表于 2021-12-15 09:35:07 | 只看该作者 �
没看明白的,哪是没有修到过,这个机器的朋友。
发表于 2021-12-15 10:48:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是小白,过来看看热闹,顺便偷个师
发表于 2021-12-15 11:00:52 | 只看该作者 �
现在能修到这个通病也是幸福啊! 哈哈。
发表于 2021-12-15 15:03:09 | 只看该作者 �
这个算是通病啊
发表于 2021-12-16 09:51:36 | 只看该作者 �
以前看到过,有个人说了等于没说,后面被人扣了几十分
发表于 2021-12-16 15:11:11 | 只看该作者 �
感谢分享经验。。。。。。。
发表于 2021-12-17 11:04:56 | 只看该作者 �
积极丹田之气,腰马合一,一锤定音!这三个动作要是配上图片就更完美了
