ZXCVWtest
当前专题: 充电灯不亮
暗影精灵TPN-Q173求助
暗影精灵TPN-Q173求助
REV-D,主板不上电,充电接口灯亮白灯,开机灯也亮。35v按开关后也能出来,不一会就掉电了。主板上电时序不太懂。EC。bios。南桥。都干了。还是老样子。偶尔能跑...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
THINK E570 不开机维修,版号CE570 NM-A831
接收一台E570,客户自述长时间没有使用,不能充电开机, 插电流表,待机0.01-0.05来回跳动,开关灯闪,按开关无反应 拆机...
标签: 不开机维修   阅读全文
Mac BOOK Air A1466
Mac BOOK Air A1466
前两天一客户拿来一台Air1466的不通电,充电器不亮小灯,当时店里刚好有个这种充电器,马上就换个充电器试了一样不亮小灯,随后叫客户留了电话放这里维修,今天...
求助,戴尔笔记本Inspiron 5505 不开机,不充电奇怪...
5505,购买才不到一年,发生不开机,不触发,插上适配器指示灯不亮,不充电问题。前后发到维修站3次,说换过2次主板,还是出这个故障,现在过了一年,戴尔也不...
迅维实地第一次自主修板惊险刺激
迅维实地第一次自主修板惊险刺激
电流跑到0.1几,开机灯也亮了,其他电压也出来了。再次断电上电后自动开机,长时间短接PWRBTN#后关机。找船长拿来CPU、内存后屏幕正常点亮到此维修结束。...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
联想小新Pro-13 2019不能充电
联想小新Pro-13 2019不能充电
昨天收到一台联想小新Pro-13 2019不能充电,之前是动动充电插头那里就能充电,现在是充不了电,充电指示灯也不亮,电池电量也用光了,用电流表给电池充电后可以...
标签: 130   阅读全文
HP TPN-Q207版号DAG7ALMB6E1不通电,求图纸
TPN-Q207版号DAG7ALMB6E1不通电,充电口的充电灯也不亮。拆机发现开关没电压,两个待机芯片是AWVZIK和BACAJC(如下图),AWVZIK没任何电压输出电感没短路,...
标签: 芯片   阅读全文
求助小米笔记本用适配器不充电,用稳压电源可以
拿到手不开机,用适配器插上指示灯都不亮,用稳压电源灯亮可以开机。拔掉也是正常开机。用其他适配器也试过都不亮…. ...
分享2台联想 能开机不充电故障DA0LV6MB6F0、LA-E541P
故障:电池能开机正常使用,不充电电源灯不亮 接上维修电源跑5A 电压跌至[/...
标签: 维修   阅读全文
联想Lenovo W540 W541 bios 及通病 LKM-1 12291-2
风扇转了,电源灯亮了。但是机器还是不能正常开机。摸了下CPU 和显卡,没有发烫。想法就是刷BIOS.一般这种情况的电脑,刷Bios 都能解决。刷bios,要整个主板拆...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕FL8000U时好时坏
华硕FL8000U时好时坏
接到一台华硕FL8000U笔记本,有时候正常开机使用也没任何问题,有时候不触发,开机电源灯跟充电灯亮,电流基本无跳变 这种问题是真的头疼 历经摧残,最后再一次...
求助帖谁修过中柏的4spro
求助帖谁修过中柏的4spro
谁知道电源生压ic是哪个啊,现在不充电,充电灯不亮
标签: 充电灯不亮   阅读全文
lm01 板号MBPNTSN152-2312 阳痿了 OZ8690LN能充电 ...
电池是新换的 单电池 按开关 灯亮不触发 按多久亮多久 此机看老帖说要按3秒才能开机...
标签: 222   阅读全文
小新PRO-13 2019奇怪问题
小新PRO-13 2019奇怪问题
有时不认电池,拔掉适配器显示电池不存在,机器还能正常工作,插上适配器拔掉电池还是一样,这时插上电池就正常了,不能盖后盖,后盖一碰C壳充电灯就不亮了。...
标签: 掉电   阅读全文
Q129 广达U83 能过隔离保护,充电小白灯不亮故障
前一日机器正常,充完电后不开机,拿到机器适配器接口小白灯也不亮,接上电池也不亮,但是开机键灯是一直闪烁状态。维修电池没有电流为0 拆开机器后,测得公共点...
标签: 不开机   芯片   维修   阅读全文
戴尔Inspiron5580不充电维修!
检测接上适配器充电灯不亮,观察适配器电源指示灯熄灭,怀疑主板有短路,初步检测主板PU4301输入电压场管击穿。型号是SM3307 P沟道,找不到合适最后遂用7403可以...
标签: 充电灯不亮   阅读全文
华硕Y4200进水 适配器不能用,修复后疑问!
待机时充电灯是一直亮的,用万用表电压档红笔测100K 电阻2端时 充电灯都会黑。想不通?这又是为什么?测其它地方电压没事。充电灯不会黑,。目前电脑已重装系统...
暗夜精灵4电源不通电奇怪问题
暗夜精灵4电源不通电奇怪问题
拆下电池单独用电源时,指示灯不亮按开关闪一下白灯不开机。手上没有150W的电源用90W的可以正常开机,初步判断是电源坏了,买了一个原装电源还是老样子。这两个...
标签: 不开机   阅读全文
G480大短,以为会捡漏
G480大短,以为会捡漏
来时插原装充电器按开机无反应,连充电指示灯都不亮,拿到电流表上一插就是大短,心想估计就是哪个电容短了,报价开修。 ...
标签: 联想G480   阅读全文
A1466进水维修求助
A1466进水维修求助
我发现小板不接J9500主板排线,电源头中间脚没有电 接了排线以后有3.3V,橙色灯不亮,待机正常 没有思路了,苹果的没怎么修过, 请问大神们这个会是哪方面的问题...
标签: 微信   维修   维修求助   阅读全文
