ZXCVWtest
查看: 2622|回复: 20
暗影精灵TPN-Q173求助
发表于 2022-5-6 20:14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板版号DAG35DMBAD0 REV-D,主板不上电,充电接口灯亮白灯,开机灯也亮。35v按开关后也能出来,不一会就掉电了。主板上电时序不太懂。EC。bios。南桥。都干了。还是老样子。 偶尔能跑上去,有大神指导一下思路吗?
发表于 2022-5-9 09:04:02 | 只看该作者 �
动不动就全都干过了  没有思路就别乱动  不懂时序就去查时序 动不动就去干桥  维修不是三板斧
发表于 2022-5-7 22:24:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
35v都出来了还查啥rtc
3 5V出不出来跟RTC电路有些也没关系啊  详情 回复 发表于 2022-5-8 11:26
发表于 2022-5-7 21:41:11 | 只看该作者 �
是不是某个供电不正常。
发表于 2022-5-7 17:23:22 | 只看该作者 �
等结果看看...................
发表于 2022-5-7 16:02:25 | 只看该作者 �
查查灯怎么闪的  是什么含义
发表于 2022-5-7 14:36:07 | 只看该作者 �
用原装电源
原装电源一样  详情 回复 发表于 2022-5-7 21:49
发表于 2022-5-6 20:18:42 | 只看该作者 �
示波器测一下各个供电,是不是某个供电不正常。
发表于 2022-5-7 11:15:11 | 只看该作者 �
查下RTC电路吧
35v都出来了还查啥rtc  详情 回复 发表于 2022-5-7 22:24
发表于 2022-5-7 21:49:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-5-8 07:11:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二级供电查一下或者某个芯片不正常,挨个的测吧!尤其是内存供电那里。
发表于 2022-5-8 09:18:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以slps3  s4和HWPG入手     示波器测量    slp s3  s4发出后    HWPG没有    就是除了cpu供电外有其他pwm缺供电了   如果slp都没   那得查触发条件了
发表于 2022-5-8 11:26:10 | 只看该作者 �
15108350833 发表于 2022-5-7 22:24
35v都出来了还查啥rtc
发表于 2022-5-8 13:01:02 | 只看该作者 �
你这电流上到多少A  都不说,,怎么搞??、你是没有可调电源吗??
发表于 2022-5-8 13:10:59 | 只看该作者 �
hp极个别机子  要把电池装上才可以
发表于 2022-5-8 14:33:11 | 只看该作者 �
感谢分享感谢分享
发表于 2022-5-8 22:07:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流是多少??
电流上到0.009.稍微有点反应。然后几秒之后就掉电了  详情 回复 发表于 2022-5-9 08:52
发表于 2022-5-9 08:52:16 | 只看该作者 �
触发电流太低了,内存供电出来之前的信号有不正常的,对照时序查吧  详情 回复 发表于 2022-5-9 17:20
发表于 2022-5-9 17:20:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-5-10 16:29:09 | 只看该作者 �
135瓦原装电源
