查看: 1907|回复: 5
[MACBOOK]
Mac BOOK Air A1466
发表于 2022-4-23 11:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
超级少维修苹果笔记本,基本一年可能就遇到一台主板坏的。前两天一客户拿来一台Air1466的不通电,充电器不亮小灯,当时店里刚好有个这种充电器,马上就换个充电器试了一样不亮小灯,随后叫客户留了电话放这里维修,今天拆开板后测量无短路,由于苹果笔记本很少接触,也是一头雾水就上论坛查了下都说PP3V42_G3H这个芯片容易出问题,我看了几遍都没找到这个芯片在哪。特发帖请教各位大神
发表于 2022-4-23 14:58:03 | 只看该作者 �
各位老板都在忙啥,在线等
发表于 2022-4-23 17:16:14 | 只看该作者 �
看一下板号是820-00165A,这个型号在论坛里面图纸与点位齐全的
发表于 2022-4-24 12:50:28 | 只看该作者 �
进水的?看标红了 绿灯不亮查EC条件呗  那个就是EC供电呀  论坛有图纸有点位
发表于 2022-4-24 21:59:25 | 只看该作者 �
灯不亮 有小板的话先排除小板问题 这个机子小板是通病  然后就是主供电电容短路  大多都是在CPU傍边  在然后3.42没有或拉低这个很多都是进水引起的  最后再去考虑EC  这机子图纸点位论坛大把的  顺着图纸点位看  不算难修的
可以排除小板的可能性,另外台也是不通电,但是亮小灯。3.42是哪个?  详情 回复 发表于 2022-5-14 17:57
发表于 2022-5-14 17:57:28 | 只看该作者 �
yushunb 发表于 2022-4-24 21:59
灯不亮 有小板的话先排除小板问题 这个机子小板是通病  然后就是主供电电容短路  大多都是在CPU傍边  在然 ...
可以排除小板的可能性,排除电容短路,另外台也是不通电,但是亮小灯。3.42是哪个?
