查看: 3906|回复: 26
惠普TPN-Q129 广达U83 能过隔离保护,充电小白灯不亮故障
发表于 2022-2-28 22:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前一日机器正常,充完电后不开机,拿到机器适配器接口小白灯也不亮,接上电池也不亮,但是开机键灯是一直闪烁状态。维修电池没有电流为0  拆开机器后,测得公共点有电压,系统3V5V都出来了, 隔离芯片为BQ24738   测得第六脚 ACDET的电压为2.6V  也正常  第五脚ACPRES 为3V  ECK B9010第64脚的为1.07V  LID_EC#为高电平3.3V    还清大神们指点下,开机键闪灯还是第一次见。下来及查什么
WeChat_20220228223819.mp4
775.02 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-3-2 14:27:12 | 只看该作者 �
惠联网络 发表于 2022-3-2 14:02
关键是接上电源就闪,还没按开机键呢,
EC坏了的话,是会引起电源灯闪的,这跟你按不按开机键没有关系。
哦,谢谢您。  详情 回复 发表于 2022-3-2 17:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-8 22:11:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可惜机器没好。
发表于 2022-3-1 20:30:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查电源接口或换个接口
接口也换过了。  详情 回复 发表于 2022-3-1 21:11
发表于 2022-3-1 15:38:28 | 只看该作者 �
用原装的电源试试
原装的试过了。  详情 回复 发表于 2022-3-1 16:48
发表于 2022-3-1 15:04:35 | 只看该作者 �
首先看隔离管是不是软击穿
发表于 2022-3-1 12:52:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
沵就是全世界 发表于 2022-03-01 11:28
我今天怎么发不了帖子了[img][/img]
您好,该怎么弄
发表于 2022-3-1 11:28:16 | 只看该作者 �
您好,该怎么弄  详情 回复 发表于 2022-3-1 12:52
发表于 2022-3-1 09:12:15 | 只看该作者 �
首先看隔离管是不是软击穿
发表于 2022-2-28 22:44:29 | 只看该作者 �
发表于 2022-2-28 22:41:27 | 只看该作者 �
我把图纸上传上,
www.chinafix.com迅维网_DAOU83MB6E0.pdf
1.35 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸真好。  详情 回复 发表于 2022-3-8 18:32
发表于 2022-3-1 15:12:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个ec试试看吧
发表于 2022-3-1 16:48:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原装的试过了。
发表于 2022-3-1 21:11:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
乐天天 发表于 2022-03-01 20:30
检查电源接口或换个接口
接口也换过了。
发表于 2022-3-2 08:30:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你沿着充电小白灯检测它亮的条件,开机灯闪,是进入休眠模式了,应该有地方地方漏电拉低了电压
谢谢您,  详情 回复 发表于 2022-3-2 14:01
发表于 2022-3-2 08:46:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查电,看看待机条件是否满足
发表于 2022-3-2 11:26:25 | 只看该作者 �
开机灯闪ec条件不满足或者坏
关键是接上电源就闪,还没按开机键呢,  详情 回复 发表于 2022-3-2 14:02
发表于 2022-3-2 14:01:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢您,
发表于 2022-3-2 14:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
kangxiuwen123 发表于 2022-03-02 11:26
开机灯闪ec条件不满足或者坏
关键是接上电源就闪,还没按开机键呢,
EC坏了的话,是会引起电源灯闪的,这跟你按不按开机键没有关系。  详情 回复 发表于 2022-3-2 14:27
发表于 2022-3-2 17:28:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哦,谢谢您。
发表于 2022-3-2 21:45:58 | 只看该作者 �
1.35 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
我把相关图和电压都发上来了,没有装电池测的,  详情 回复 发表于 2022-3-2 21:46
