神舟K670E-G6D1开机显示一会就掉电?正常显示后一会风扇狂转 电源不停闪黄灯 之后过段时间就掉电了!BIOS已刷过,一样问题!进系统驱动看不到独显 最后测PL4 PL5...
本帖最后由 迅维深圳王大师 于 2020-11-30 16:37 编辑答:查摄像头、闪光灯芯片工作条件。2023387手机维修技术交流QQ群...
答:重做或者更换,看下正极和负极上面连的检测信号线有没有问题。2015416手机维修技术交流群:581575157 2015418详情咨询...
开机电流0.45左右掉电 偶尔上电0.6 板号:Vegas/TUris MLK KBL-R 17841-1 WX2RR 论坛逛一圈没有找到此机BIOS 某宝买一个 刷机验证OK楼主...
答:排除外配后检查充电电路,电池检测脚查一下。2003901手机维修技术交流群:581575157 2003902详情咨询客服微信:...
手机不充电,换6P的U2开机黑屏,连电脑显示恢复模式,刷机也刷不了,自动退出恢复模式,能提供下思路吗?答:检查你修过的地方。2001715手机...
同行送来一块华硕H61主板说是开机不显示 咋一看 捡钱的来了 上手先更换内存 无果 测量主板电池 0.4V 嘿 以为就是它了 开机故障依旧 上电检测各个电压都正常 来吧...
HP 305 omni 版号 app 80,加电无显示 电流到1.4 有变化最大到1.9,无显示。拆机发现北桥是216-0752001,显卡是215-0767003,按经验 北桥坏的多 先用风抢加热...
联想G50-80把CMOS电池放电后,插上适配器可以自动开机而且屏幕显示,不拔适配器的情况下还可以正常开关机,每次都显示,但重新拔插适配器再开就再也不触发了。...
本帖最后由 迅维培训 于 2020-7-29 11:14 编辑答:排除外配尾插小板以后,查充电电感和电容二极管。1989530 ...1989529[/attach...
这台机本来故障是短路同行修好短路就不能充电,应该是他拆屏蔽罩的时候把二极管拿掉了,二极管可以不要但是二极管焊点上走线给他弄断了,飞线故障解决 ...
如题 可以正常开机显示,报警17声掉电 测量没有独显供电 显存供电 没找到图纸 有哪位帅哥遇到过指点一二。机器贴纸是N950KP6 板号6-71-N85K0-D02A
