查看: 3497|回复: 3
HP 305 omni app80 一体机加电无显示,开机黑屏 新发现
发表于 2020-8-12 18:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 305 omni 版号 app 80 ,加电无显示 电流到1.4 有变化最大到1.9,无显示。拆机发现北桥是216-0752001,显卡是215-0767003 ,按经验 北桥坏的多 先用风抢加热一下测试 故障依旧,加焊显卡 故障依旧。一般AMD的都是三板斧,那就刷bios吧,论坛下了一个刷usb接口附近的 bios  1m的,刷过测试 发现还不如原来,电流1.4 不动死电流,用示波器测bios 第一脚 没波形,难道bios 不对 又重新下了个 还是一样。把原来的bios 重新刷回去,测试 还是一样,这就奇怪了,难道非的换北桥吗?
把北桥附近的耦合电容挨个测了下阻值没发现异常,在论坛上搜索了一下发现个帖子说的是北桥背面 有个电阻坏了 但是没说是哪个,抱着试一试的态度 一个一个测试,竟然有惊喜!
发现有两个0欧电阻无穷大了反复测试 确认 坏了,这种情况非常少见。在料板上找了2个0欧姆电阻换上 测试 电流蹭蹭上去了 到2.1a  屏幕显示了。幸好没先换北桥 要不又走弯路了。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-12 20:21:39 | 只看该作者 �
有两个0欧电阻无穷大了反复测试 确认 坏了 非常细心了 一般都是加焊 更换再不好 再仔细排查
发表于 2020-8-12 23:52:52 | 只看该作者 �
好认真 要是我就扔了
发表于 2020-8-13 11:05:05 | 只看该作者 �
这种电阻坏的遇到过  也是查论坛看到的 应该通病!
