本帖最后由 yjp 于 ...G7000的机子,开机显示LOGO就掉电到待机的问题,北桥换了,南桥加焊了的,还有所有的供电芯片都加焊了的!管理员帮忙分析一下!在线等
方正R350 加电不显示,有时可以关机,有时不能关机,有时插上电就开机,重植北桥ATI 200M RC410MB 216BCP4ALA12FK 两次都不行,加焊南桥ATI IXP450 SB450 218S4...
待机0.01加电池开机显示后,电流就在0.16左右跳变,一会儿就又变成0.01了。这时候测量主供电公共点的电压只有14V,也就是只有电池的电压。换过充电管理芯片,也换...
机子能正常开机电流从会从0.01a跳到0.45就掉电了。有时从0.01a跳到0.45 在跳到0.7a就掉电了。掉电后回到待机电流上了。北桥已加焊过。压北桥 cpu都没有变化。...
T220显示器开机用几分钟,屏幕就黑了,但是电源灯还亮,应该是什么问题,电源板的电容还没有爆浆,不知道是什么问题,有人说是三极管有问题请大家帮我看看
我的显示器是dell的,经常出现打开电脑,显示器无显示,电源指示灯黄色一闪一闪,按电源按钮无法关闭显示器,用力拍打就能恢复正常显示,有时正常显示后也会突然...
然后一根内存用了几天,软后频繁出现死机或直接无显示情况,大概半个小时一次,最后重装系统后有用了半天又出现直接无限问题,昨天彻底无法开机,开机后不能进入...
NC6220加电时显时不显,显示有时提示要输入开机密码,因为客户也是买的二手的本本,买了之后也没有维修过,也没有加个什么密码,像这种情况客户就按开关键,重新...
接机:开机显卡报警不显,做BGA后 能显进系统后约60秒掉电,关机,去硬盘dos下也差不多时间后掉电,有规律,排除过程:换EC 故障依旧,难道显卡我没做好,但是能...
今天我接收了一台TCL纯屏显示器通电开机指示灯亮黑屏,折机检测发现电源芯片供电角的稳压二极管击穿短路了。我换上了一个一开机以马上烧断。不知什么原因,望有...
本帖最后由 特灵通 于 2010-9-6 00:15 编辑三星4300开机不显示状态灯不亮,风扇转 就是不预热 电源是好的 没刷程序,是什么坏了?帮帮忙
