查看: 10067|回复: 13
求助三星4300开机不显示状态灯不亮, 风扇转 就是不预热 电源是好的 是怎没回事
发表于 2010-9-1 22:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星4300开机不显示状态灯不亮,    风扇转    就是不预热 电源是好的 没刷程序,是什么坏了??帮帮忙
发表于 2010-9-1 22:54:30 | 只看该作者 �
刷变转头了。
发表于 2010-9-2 13:46:39 | 只看该作者 �
怎么没人帮忙啊???
发表于 2010-9-2 14:17:49 | 只看该作者 �
很有可能是刷程序刷的。
发表于 2010-9-3 18:52:28 | 只看该作者 �
看下高压有没有啊
发表于 2010-9-5 13:37:25 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-6 00:12:46 | 只看该作者 �
没刷程序
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-9-6 21:52:47 | 只看该作者 �
说了没刷程序了,那是不是改焊芯片了啊 29的那个
发表于 2010-9-6 22:42:05 | 只看该作者 �
回复 温度计2010 的帖子
    是IC29坏了吗??还是应该查那里的???
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-9-7 21:12:44 | 只看该作者 �
我是说,换程序片子了吧,就是4300改4200 如果是就有可能是程序片子的问题
发表于 2010-9-12 23:38:04 | 只看该作者 �
回复 温度计2010 的帖子
是4300改4200
发表于 2010-9-19 10:29:11 | 只看该作者 �
我的一台三星ML2010也是一样!
发表于 2010-9-21 10:49:53 | 只看该作者 �
怎么没人搞好啊,我这台也是的,但我的奇怪有时候就可以
用
有时候不行
发表于 2010-9-21 17:34:34 | 只看该作者 �
是主板坏了!
