查看: 3264|回复: 20
HP G7000的机子,开机显示LOGO就掉电到待机的问题在线等高手解答
发表于 2010-12-9 10:17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁修到过HP G7000的机子,开机显示LOGO就掉电到待机的问题,北桥换了,南桥加焊了的
,还有所有的供电芯片都加焊了的!管理员帮忙分析一下!在线等
发表于 2010-12-9 10:46:00 | 只看该作者 �
很可能是南桥,加焊不行,最好更换
发表于 2010-12-9 10:52:26 | 只看该作者 �
我加焊了的,换个试试看!谢谢,还有没有其他的可能啊
发表于 2010-12-9 10:57:47 | 只看该作者 �
这板子可以换个IO试一下。我以前修过
发表于 2010-12-9 11:26:12 | 只看该作者 �
好的,先换个IO吧,简单些
发表于 2010-12-12 10:11:31 | 只看该作者 �
换了还是一样啊,我把南北桥  IO   供电芯片都换了还是一样,都郁闷了
发表于 2010-12-12 11:42:49 | 只看该作者 �
可以考虑一下BOIS吧
发表于 2010-12-13 10:39:36 | 只看该作者 �
回复 何建虹儿 的帖子
昨天把BIOS刷了的,结果还是一样1
发表于 2010-12-13 10:53:51 | 只看该作者 �
疑难杂症。。。
发表于 2010-12-13 10:59:55 | 只看该作者 �
上次我修一台休眠键出问题了也是这样的。
发表于 2010-12-13 13:03:06 | 只看该作者 �
都换了?  那就换主板吧
发表于 2010-12-13 14:56:32 | 只看该作者 �
主板什么代号啊  搞个图纸研究一下
发表于 2010-12-13 15:28:52 | 只看该作者 �
查散热,检查温控.
发表于 2010-12-13 16:03:25 | 只看该作者 �
那就托一下时钟IC吧
发表于 2010-12-13 22:31:51 | 只看该作者 �
你应该是先换南桥,怎么先换北桥了.
发表于 2010-12-13 22:39:39 | 只看该作者 �
先把温控电路断开试一下吧,不行就换一个CPU试一下
发表于 2010-12-14 17:47:24 | 只看该作者 �
南北桥我都换了,时钟IC也加焊了,温控还没搞,搞得看看,
发表于 2010-12-14 17:50:36 | 只看该作者 �
这是图纸,大家帮我研究研究
chinafix[1].com.cn迅维网_JBL81 LA-4031P_v10_1024--JBL81.pdf
815.65 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-12-14 18:03:01 | 只看该作者 �
你机器是英特尔的,南桥换了试试
发表于 2010-12-24 15:26:52 | 只看该作者 �
换了,还一样!累啊
