查看: 17706|回复: 10
dell的显示器开机电源指示灯黄色一闪一闪,无显示,经拍打显示正常,经常出现这种情况
发表于 2010-10-13 09:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的显示器是dell的,经常出现打开电脑,显示器无显示,电源指示灯黄色一闪一闪,按电源按钮无法关闭显示器,用力拍打就能恢复正常显示,有时正常显示后也会突然无显示,再拍打又可正常显示,请大家赐教
发表于 2010-10-13 10:06:57 | 只看该作者 �
虚焊了,  自己用的话就拍拍算了。  我们这装机的显示器都这样。  自己的都懒得动手。
发表于 2010-10-13 10:40:44 | 只看该作者 �
虚焊 接触不良 细查
发表于 2010-10-13 10:44:32 | 只看该作者 �
应该是哪里有虚焊吧,打开看下
发表于 2010-10-13 15:15:28 | 只看该作者 �
屏线要掉了吧。
发表于 2010-10-13 16:20:10 | 只看该作者 �
很典型的是显示器欠扁嘛,打打就好了。
虚焊或者接插件松了,看来你不是专业搞维修的,送修
发表于 2010-10-13 16:43:31 | 只看该作者 �
既然拍打可以正常,,那就是有开焊的地方,,,
发表于 2010-10-13 17:23:13 | 只看该作者 �
我也有个 这样的是15的   和你的故障现象一样     是电源问题   没有虚焊  没找到 坏件 最后换块电源板  彻底好了
发表于 2010-10-13 17:23:54 | 只看该作者 �
虽然我不是专业搞维修的但是确定了故障所在是焊接问题,我就能修好它除了bga焊接我没办法我没有bga焊机
发表于 2010-10-13 19:06:11 | 只看该作者 �
電源板虛焊成份高  我還遇過一拆電源插座掉下來
发表于 2010-10-16 11:01:52 | 只看该作者 �
换电源板要多少钱呢
补充内容 (2011-8-25 11:44):
问题已经解决是变压器的一个引脚虚焊,加焊后正常
