当前专题: 开机显示掉电
海尔开机上电电流跑1.34,显示屏不显示
海尔开机上电电流跑到1.34,但是就是不显示,求思路
标签: 不显示   阅读全文
联想17寸显示器一台,开机电源灯都不亮的,求助龙虾...
联想17寸显示器一台,开机电源灯都不亮的,测试310V整流电压有的,高压供电13V也有的,驱动板5V供电也正常的,大家帮帮忙啊,还怎么测啊,迷茫了。
标签: 显示器   求助   联想   阅读全文
IBMx60 开机显示LOGO 就掉电了,在开就开不了。
IBMx60 开机显示LOGO 就掉电了,在开就开不了。过一会就又能加点显示了。屏幕有雪花点,加焊北桥后,电流跑到0.77 0.80左右,测内存电压没有,
标签: 掉电   阅读全文
HP CQ41开机不显示掉电!
HP CQ41开机不显示掉电!
接到一吧HP笔记本,故障是这样的开机电流跑到0.7左右停在那里然后一下子掉电,再按开机电流上到0.02,开关指示灯是亮了,但好像没开机一样,于是拨掉电源,再...
HP NC4400自动开机,显示LOGO时反复掉电重启
NC4400的机器,945GM+ICH7芯片组,通电自动开机,刚到LOGO时,瞬间掉电重启,过一会又自动开机,再到LOGO时又提电,反复循环,电压都正常,温控也正常,大家有...
标签: 芯片   掉电重启   掉电   阅读全文
华硕F8S开机电流一直上升到2.5安-3安掉电,掉电前可...
MOS管,以及被击穿的滤波电容,此时若断开显卡供电,电压有1.2V,但接上显卡供电端,电压只有1.08V,开机触发后电流一直上升到2.5安-3安掉电,掉电前可显示,...
光用电池可以开机显示,用电源开机掉电求助中,
联想Y450 进液,光用电池可以开机显示,用电源开机掉,电流在0。3左右掉电。待机电压5V 3V 都正常。搞了三天没有修好,请教各位师傅, 帮我指点一下,给点思路给...
标签: cpu   芯片   掉电   阅读全文
LXH-GJ17L3加电开机无显示
LXH-GJ17L3加电开机无显示
LXH-GJ17L3加电开机无显示这么回事啊
阅读全文
COMPAQ M2000开机显示一分左右掉电
M2000开机显示正常,然后一分左右掉电,再开也是一样。我把CPU供电芯片加焊开机问题一样,又把EC芯片加焊还是一样,现在不知道是什么问题?有谁知道说一下,谢谢...
标签: cpu   芯片   阅读全文
三星 R460 屏暗,外接电源开机正常显示
用电池开机,进系统就屏暗了,如果外接电源的话屏幕就正常显示,用电池的话,高压条电压只有11V左右,用外接电源就有19V了,这到底是电池问题,还是别的问题
标签: 三星   阅读全文
联想R61I上电自动开机电流0.8掉电自动重启电流到0.8不...
前些天接到一台联想R61I上电自动开机电流0.8掉电自动重启电流到0.8不显示,测试各供电都正常,965GM北桥集成主板,请各位老师指点看是哪的问题。请支持一下!...
标签: 自动重启   阅读全文
T40上电充电黄灯长闪,开机显示LOGO后自动关机
T40裸板上电充电黄灯长闪,开机显示LOGO后就会自行进BIOS的,但是就在快进BIOS时关机了,按开关还可以触发开机显示也是快进BIOS时关机,我分析应该属于检测电量...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
系统下显示电池不充电,拿电池开机2秒掉电,...
I/O换过,充电IC也换了,就是用电池开机2秒就掉电,也不充电,电池换过也不行,充电电路细查了没问题,求思路
标签: 掉电   阅读全文
HP500 HP520不能开机,黑屏,掉电,重启,无显示维修
早前惠普曾面向主流商务市场推出了一款经典的HP500...这两款机器常见的故障是不开机,黑屏,开机无显,开机掉电重启,花屏。主要故障点和维修以南桥北桥的BGA为多
ASUS P5VDC-TVM/s上电开机无显示维修经验
换一块IT8172,能正常开机显示,但重启键和键盘不能工作,检测电路正常,怀疑所换IO有问题,再换一块,故障依旧.这下纳闷了.偶一对比所换IO型号,原装的和所换的第二行...
标签: 维修经验   维修   阅读全文
ibm T42 开机显示LOGO后掉电求救·
掉电以后有待机0.04的待机·按开机按键没有反应·要把电源拔掉 再开机可以开机·然后显示LOGO的时候·又掉电·查主板有待机3 5m 但是就是开不了机子·需要把电源...
标签: 开不了机   阅读全文
HP511机器开机屏幕显示后就掉电
HP511机器开机屏幕显示后就掉电
HP511机器开机屏幕显示后就掉电掉电后又不断重启拆机把主板放烤箱里烤2个小时后试机不掉电后装机试一切正常就叫客户拿机客户用了一天后又回来咯还是老问题掉电...
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
hp L1706 开机后显示器黑屏 电源指示灯正常为绿色
今儿个一个老顾客拿来一台hp L1706的液晶显示器.通电一看点不亮心想一般就电容问题!谁知道拆开一看没有爆电容,顺便用表笔量了量电压都没有!高压!低压!都还有...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星753DFX-S显示器开机啪啪响,电源灯闪
三星753DFX-S显示器开机啪啪响,电源灯闪,换行管无果,测高压包的300V脚居然跟地线相连,本人是个新手,也不懂太多,就在那琢磨,在网上也查了下,也没看太明白...
标签: 三星   阅读全文
DEL 上网本 开机显示LOGO后掉电
DEL 上网本 开机显示LOGO后掉电
型号是PP40S,上网小白本,开机显示LOGO后掉电
标签: 掉电   阅读全文
