查看: 1788|回复: 4
COMPAQ M2000开机显示一分左右掉电
发表于 2011-5-13 22:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
COMPAQ M2000开机显示正常,然后一分左右掉电,再开也是一样。我把CPU供电芯片加焊开机问题一样,又把EC芯片加焊还是一样,现在不知道是什么问题?有谁知道说一下,谢谢!
发表于 2011-5-13 23:09:39 | 只看该作者 �
重新植株南桥试试
发表于 2011-5-13 23:14:55 | 只看该作者 �
M2000这款风扇容易坏,你看看风扇正常吗?
发表于 2011-5-13 23:16:21 | 只看该作者 �
是不是温度过高掉电。如果这样下导热铜管。。。
发表于 2011-5-14 11:15:17 | 只看该作者 �
是不是温度啊  看下温度正常不  不行的话看看是不是显卡问题
