查看: 5908|回复: 10
HP CQ41开机不显示掉电!!
发表于 2011-7-16 15:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一吧HP笔记本,故障是这样的开机电流跑到0.7左右停在那里然后一下子掉电,再按开机电流上到0.02,开关指示灯是亮了,但好像没开机一样,于是拨掉电源,再重新插上又可以开机故障还是会掉电,并且掉电以后不拨电源的话开机电流还是上不去的,在能开机的情况下,我检察了一下电压内存1.5 南桥1.06 3V 5V 等电压都有,不过发现CPU电压有点问题才0.7 这块板的CPU是I3的,I3的CPU应该不会这么低吧!不知道哪位兄弟知道I3的供电给个参考!像这台CQ41 跑电流到0.7的时候再掉电大概往哪方面查呢?求解答!·!!!!!!
发表于 2011-7-16 15:52:03 | 只看该作者 �
再补充一点~!关于这种笔记本要用原装电源才能正常开机!可是我用电池开机也是一样掉电的!
发表于 2011-7-16 15:56:22 | 只看该作者 �
上诊断卡看下  查下显卡    HP DELL 的本本有些是要检测适配器才能开机的
发表于 2011-7-16 15:57:56 | 只看该作者 �
cq4系列的本  BIOS 老是爱出问题
发表于 2011-7-16 16:38:41 | 只看该作者 �
额   I3  这么新 还没有修到过   我一般都拿到维修站的   直接赚钱啊
发表于 2011-7-16 17:11:13 | 只看该作者 �
直接刷BIOS吧,刚刚搞定一台,发给你
发表于 2011-7-16 20:43:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存1、5也正常吗请问这是几代内存?
发表于 2011-7-17 12:30:28 | 只看该作者 �
有个电容短路不上电 已修好
发表于 2011-8-1 18:04:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-1 18:06:02 | 只看该作者 �
a429194238 发表于 2011-7-16 20:43
内存1、5也正常吗请问这是几代内存?
正常   三代的内存是1.5V供电
发表于 2011-8-1 23:04:31 | 只看该作者 �
分享下那棵电容被你发现了
