当前专题: 开机显示掉电
联想十九正屏显示器开机前必须拨插一下电源
联想十九正屏液晶开机的时候,必须得拨插一下电源才会工作,工作起来就没有问题,根据经验应当是驱动板供电的问题,直接加焊1084和更换电源初级辅助电源的小电容...
标签: 显示器   联想   阅读全文
龙威305D可调电源 开机不通电了 无电压 无显示
本帖最后由 吹破糖 于 2016-5-11 11:50 编辑龙威305D可调电源 开机不通电了 无电压 无显示 我是新手 应该先从哪里查啊?保险没问题
标签: 电源   阅读全文
富士通 AH530 开机显示后 掉电
富士通 AH530 开机显示后 掉电
富士通 AH530 开机进系统掉电 不进系统也掉电 测试各个电感电压都正常 重新做显卡还是掉电 不知道哪位师傅修过这个主板 掉电的 有没有修好 告诉一下 谢谢 ...
标签: 显卡   掉电   阅读全文
E440 解决 开机显示慢 掉 电
E440 解决 开机显示慢 掉 电
我测试了一天都没有掉电 我说明下我的机器 2013-12-12 我刷的这个确定没有掉电了 开机显示也快1057223 1057223
标签: BIOS   掉电   阅读全文
华硕Z44H版号K43LY 开机1.6A可以显示过几秒掉电断电
华硕Z44H版号K43LY VER:3.1 开机1.6A可以显示过几秒掉电断电 网上下载了个K43LY VER:5 的BIOS故障依旧,测试主板供电都正常...
标签: 华硕   阅读全文
二修笔记本V360 插电自动开机0.6A不显示 焊功很重要
接同行一台笔记本,插电就自动开机,0.6A不显示, 测量发现没有PCU供电。一看被人修过了。CPU供电芯片与铁壳都被都整过了。BIOS被刷过了,看上次家手上就是没有...
标签: 自动上电   阅读全文
g465c 开机显示几秒后就掉电
g465c 开机显示几秒后就掉电
开机显示几秒后就掉电,以为是主板问题,后面发现时要装开关板才不掉电,很奇怪,测了下发现装丄开关和没装,开关板上的电压都一样,没什么区别。不知道什么原因...
标签: 掉电   阅读全文
HP DV4开机显示LOGO之后掉电
HP DV4开机显示LOGO之后掉电
DV4开机显示LOGO之后掉电,排除显卡,排除供电,无图无点位,各位兄弟遇到类似问题修过的,传一下维修经验,人人为我;我为人人。谢谢!忘了说板号了:WSN DF 2....
标签: 维修经验   阅读全文
C540开机无显示并有嘀嘀嘀报警还掉电维修
故障开机报警无显示还掉电,拆机看了一眼,无头绪刷BIOS看看,刷完不行,上论坛走走看看有说硬盘线坏导致不显示嘀嘀嘀报警 拔掉硬盘线报警声音解除 还是不显示 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G430 开机显示LOGO后 掉电
联想G430 开机显示LOGO后 掉电
接手不显示换内存后显示过完LLOGO后,掉电,补充:开关接了,风扇接好了,有图,请教10226271022628 把电流调高即可。
标签: 掉电   阅读全文
解决E440开机显示慢的 开机掉电的BIOS
本帖最后由 破小孩 于 2016-6-8 20:17 编辑解决E440开机显示慢的 开机掉电的BIOS EN25Q32,已经重新分离合并了,直接刷补充内容(2016-3-2 14:11):[/...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想g50-45 进水不加电 到开机不显示维修一案例
那就换电阻吧,找同样大小的电阻,换上后,保护隔离电压正常了,按下开机键也上电了,但是开机不显示,测量主板上的电压,发现显卡供电没有,显卡供电芯片也是...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
杂牌显示器开机无图像,拔插电源后显示正常,怎么回事...
一台显示器电源指示正常,有时电脑开机屏幕无反应,把外接12V电源适配器拔掉后重插,显示又正常,有时要拔插几次,能显示后用多久都没事,电源适配器输出电压...
标签: 电脑   阅读全文
A1286进水开机准备显示突然掉电
A1286进水开机准备显示突然掉电
A1286进水开机准备显示突然掉电 掉电的时候电源头变绿 一会充电回复正常开机还是一样掉电 那位高手遇到这样的问题或者给指点一下
标签: 掉电   阅读全文
S3 REV.2.0 触发后有时能开机正常使用,有时风扇转不...
触发后有时能开机正常使用,有时风扇转不显示然后掉电,现象不规则不知道什么时候掉电,有时掉电以后不能再次触发,要拨电过一会才能再次触发,触发也不一定能亮...
标签: cpu   芯片   阅读全文
asus笔记本x42j开机有电压显示 跳变3下进入界面。...
目前我查看主板 显卡有动过痕迹。求教一下 电脑那里入手
G480 单电池开机显示正常,接外接电源不触发
待机0.016几秒后掉到0.002,按开关会上到0.016几秒后掉到0.002,电源指示灯不亮的。在0.016的时候亮到待机5v,3.3v都有。不接电源,单电池可以正常触发电源灯亮...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
华硕K55VD 开机显示就掉电
华硕K55VD 开机显示就掉电
楷体_GB2312]华硕K55VD开机显示掉电,CPU也换过,内存也换过,Boss也刷过也还是掉电,求大神们指点。版号:K55VD MAIN BOARD REV.3.0 PCB MADE IN CHINA...
标签: 华硕   阅读全文
神舟 HP650 开机显示立刻掉电
神舟 HP650 开机显示立刻掉电
手压北桥不掉电.上BGA,竟然掉起码8,9个点,芯片掉几个点.心想,肯定不行了,但还是要复原给客户。于是重新植株,贴上,装好。竟然开机一切正常。神奇吗?
标签: 芯片   阅读全文
Y450开机显示一下屏就掉电
Y450开机显示一下屏就掉电
刚接手的时候,按下开机键几秒钟就掉电,一想是不是电压没有或不对,全拆了就剩下个主板和CPU,内存,散热片,外加开机按键接上内屏。按下开机键后准备去测试电压...
标签: 电烙铁   阅读全文
