查看: 3175|回复: 14
[冠捷]
杂牌显示器开机无图像,拔插电源后显示正常,怎么回事?
发表于 2016-1-17 13:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台显示器电源指示正常,有时电脑开机屏幕无反应,把外接12V电源适配器拔掉后重插,显示又正常,有时要拔插几次,能显示后用多久都没事,电源适配器输出电压正常,这是为什么?
谢谢指点!
发表于 2016-1-17 13:33:05 | 只看该作者 �
有可能是驱动板mcu坏了
发表于 2016-1-17 13:42:23 | 只看该作者 �
换个电源试一下
发表于 2016-1-17 14:11:57 | 只看该作者 �
拆开来查看了没?   最好上个图
发表于 2016-1-17 14:15:57 | 只看该作者 �
换个电源试下,可能带载不足
发表于 2016-1-17 18:46:15 | 只看该作者 �
高压板和电源的电容坏的可能性很大,先换电源,不行拆开修
发表于 2016-1-17 19:20:47 | 只看该作者 �
可能是高压板,电源换了一个没用。
发表于 2016-1-18 12:38:53 | 只看该作者 �
驱动板的问题
发表于 2016-1-18 12:43:18 | 只看该作者 �
把驱动板的12V瀘波电容换掉试试
发表于 2016-1-18 19:01:55 | 只看该作者 �
12v接口问题
发表于 2016-1-18 20:05:02 | 只看该作者 �
换个外接电路试试。。。。。。
发表于 2016-1-19 00:17:58 | 只看该作者 �
估计是里面有电容爆了,拆机看看呗  这种情况遇到一些  换换电容就好了。
发表于 2016-1-19 11:44:29 | 只看该作者 �
换个电源试试,不行就是高压板灯管不行了
发表于 2016-2-4 17:24:41 | 只看该作者 �
说太简单,没法判断
发表于 2016-2-4 17:37:13 | 只看该作者 �
可能带不动吧,换个电源试下,不行在去测板
