当前专题 小电源维修
真的只要学会维修开关电源,就能解
真的只要学会维修开关电源,就能解
真的只要学会维修开关电源,就能解决大部分电器故障?http://appatt.chinafix.com/pic/20230717/1689592414495103_925.jpg
标签: 维修   window   阅读全文
酷炫山寨电源盒不开机的维修
酷炫山寨电源盒不开机的维修
酷炫山寨台式机电源盒电路主要这两个芯片组成:SR6110BX16 SDC606P通过比对,SR6110BX16芯片与SDC2921...
标签: 开关电源电路   158   130   不开机   阅读全文
新手维修讯景1250w电源海韵代工 无输出 无5v待机电压...
故障现象为正常断电后过几天通电想想开机就没有5v待机电压了 通电大电容314v 换了电源管理芯片之后芯片的vcc引脚4v FB引脚5v其他引脚没有输出 又更换了管理芯片...
标签: 214   芯片   维修   window   阅读全文
HP1106打印机无电源的维修
HP1106打印机无电源的维修
今天收到一台HP1106打印机,插电无任何反应,220V正常输入,估计电源板烧坏!拆开前面板(从下面撬,再揭开),再拆开电源边侧面板 2212766...
标签: 158   214   130   维修   阅读全文
K 1.01 触发后电源风扇转1下 卡一声停了 主板短路维修
拔掉12V也是一样 直接看图,直接上干货2212370
标签: 华硕   维修   阅读全文
电脑电源维修教程-分享
电脑电源维修教程-分享
2211609221161022116112211612
标签: 维修   电脑   window   阅读全文
求推荐维修电源和示波器
求推荐维修电源和示波器
便宜够用就行
标签: 维修   示波器   阅读全文
维修电源
维修电源
龙威香港60V3A电源包好用130包邮广东 另外有一台30V20A的。300元包邮 221068722106862210688 ...
标签: 130   维修   阅读全文
维修电源
维修电源
数码可调电源,其它功能均正常,缺二个按键帽,电流显示每一个数码管缺一画。邮费到付。220786222078612207863[/...
标签: 维修   阅读全文
ODP3032可编程可调电源黑屏维修
ODP3032可编程可调电源黑屏维修
手里这台ODP3032可编程可调电源陪伴了我十年有余了,就在今天,它坏了,屏幕彻底点不亮了。拆开机器后,可以大致的看到液晶屏内部有东西,感觉像是背光有问题 ...
标签: 液晶维修   维修   黑屏   点不亮   阅读全文
优派 vx2237w 电源故障 维修分享
客户拿来不开机 拆开测量电源无输出 电源管理ld7560gs没有正常工作 手上没有这个电源管理 想用ld7575ps代换 1脚需要外接100K电阻 电路板上有空位可以直接安装 ...
标签: 不开机   维修   阅读全文
维修电源60V3A
维修电源60V3A
维修电源60V3A 180元包邮万用表320包邮 22024252202429220242622024272202428[/...
标签: 维修   阅读全文
电源维修新进展
电源维修新进展
之前说的电源插上主板后,按开机健没反应,后来经过维修后,按开机有反应了,但是又有新问题了,就是插入电源后,需要等10秒后按开机才有反应,这个又是什么问题...
标签: 维修   阅读全文
爱国者500W电源过压保护维修
爱国者500W电源过压保护维修
电源表现为,开机风扇动一下。采用GR8313芯片,待机下没GR8313芯片3脚为5V左右,4脚3V,7脚4.5;短接芯片GR8313 2脚和3脚强行启动,测输出,红色5V有10V左右、...
标签: 芯片   维修   阅读全文
维修一款戴尔电源
维修一款戴尔电源
初级维修者,电源一接上插头就有一股醒臭味,查了一下论坛,是大电容问题多,于是开干,表面完全看不出有问题,一拆下,问题就清晰了,料板上没找到相同容量的,...
标签: 维修   戴尔   阅读全文
CYPD3174+SC8115多口电源充电器维修
求助,遇到一个难修的的电源头,测了周围的开关管都没有损坏,电阻电容没有详细参数测不出来,不出Vbus电压?SC8115芯片测的VBATS对地为0,但是BAT对地值为400多...
标签: 130   芯片   维修   阅读全文
安耐美500W电源维修求助
安耐美500W电源维修求助
电源电源保护芯片是ST9S313,待机,及上电输出电压各项都正常,就是PG信号出不来,查资料说是PGI脚对DC端输出电流取样,达到1.59V,出PG信号,但是我测量PGI脚...
标签: 芯片   维修   维修求助   阅读全文
机子不开机,昂达H310主板维修,顺带修电源大水牛船长...
平时喜欢逛和看各位大神维修的帖子,现在找到机会自己试试深浅,就带回来拆机研究了。拆开后看所有配件非常新一点灰尘也没,不明白刚坏时为什么不找原商家保修?...
标签: CPU发烫   开不了机   130   不开机   阅读全文
经典7500和339组合方案电源维修
经典7500和339组合方案电源维修
这是一款10多年前的先马逾辉450电源,是我新手时第一次正式维修电源,这次算是回顾经典吧。当然,对很多人来说,这种电源可以闭着眼修,我这里就不详细描述...
标签: 维修   阅读全文
KEITHLEY 2303,2304程控电源输出保护,输出不准维修
2304程控电源有个通病,当遇到输出保护,输出不准的问题时,我们可以测量上层板的R307排阻(ORNA2001),阻值为2000欧,如果阻值偏大可以直接换成4个2K的高精度...
标签: 222   阅读全文
