查看: 1024|回复: 1
维修一款戴尔电源
发表于 2023-4-10 23:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
初级维修者,电源一接上插头就有一股醒臭味,查了一下论坛,是大电容问题多,于是开干,表面完全看不出有问题,一拆下,问题就清晰了,料板上没找到相同容量的,只有一款少一点的,也直接上,更换后正常使用
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-13 21:55:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电解电容很拉的,就是成本小
