查看: 1970|回复: 13
经典7500和339组合方案电源维修
发表于 2023-3-14 13:40:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一款10多年前的先马逾辉450电源,是我新手时第一次正式维修的电源,这次算是回顾经典吧。当然,对很多人来说,这种电源可以闭着眼修,我这里就不详细描述分析及维修过程,事后再说点想法。这款电源的故障,有待机,短接不启动,AC端无短路,短接339的第4脚后,7500B第12脚得到供电11V,参考电压5V,8脚和11脚的驱动电压1.5V正常,看来问题又是出在AC端。
发表于 2023-3-14 15:14:37 | 只看该作者 �
决明子: 发表于 2023-3-14 14:57
那些电路我懂得 就是不敢修电源  怕被电
所以修电源一定要先判断AC端是否短路,如不短路,一定要先上电,没有异常再拆壳维修。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-14 15:13:09 | 只看该作者 �
那些电路我懂得 就是不敢修电源  怕被电
了解结构就不用怕了,AC端才有高压和强电,我就怕电源爆电容,爆到眼睛就不好玩了,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-14 15:11:58 | 只看该作者 �
我也不是很懂,只是了解一点工作原理,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-14 14:57:46 | 只看该作者 �
47708989 发表于 2023-3-14 14:48
数字电路也需要供电呀,你不懂PWM,怎么修台机和本本?
那些电路我懂得 就是不敢修电源  怕被电
所以修电源一定要先判断AC端是否短路,如不短路,一定要先上电,没有异常再拆壳维修。  详情 回复 发表于 2023-3-14 15:14
了解结构就不用怕了,AC端才有高压和强电,我就怕电源爆电容,爆到眼睛就不好玩了,  详情 回复 发表于 2023-3-14 15:13
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-14 14:48:59 | 只看该作者 �
决明子: 发表于 2023-3-14 14:45
厉害了 我会修笔记本和台式机 就是不会修电源 和 显示器电源板  有点害怕强电
那些电路我懂得 就是不敢修电源 怕被电  详情 回复 发表于 2023-3-14 14:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-14 14:47:28 | 只看该作者 �
电源吃透比较难
我也不是很懂,只是了解一点工作原理,  详情 回复 发表于 2023-3-14 15:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-14 14:45:16 | 只看该作者 �
数字电路也需要供电呀,你不懂PWM,怎么修台机和本本?  详情 回复 发表于 2023-3-14 14:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-14 14:11:08 | 只看该作者 �
至于这电源为什么修的这么顺利,是因为我对这电源太熟悉了,虽然总是有人认为,技术再好赚不到钱有什么用,但是我认为,技术到位了,钱自然就有了,而且这钱赚的干净,也赚的开心,我们没有当网红的表现欲,也没有富贵险中求的决心,凭技术赚一份心安理得的收入,让家人过得安心,又有什么不好,而且技术这东西也要自己花时间和成本去专研的,师傅领进门修行靠个人,没有长时间的积累和学习,怎么可能有过硬的技术,不过说到这点,我也惭愧,想当年去实地学习,到现在8~9年了,我还只是会修一个电源,对不当年教我的徐老师和一众师兄弟,不知道什么时候能够出点免费的远程让我这个小白补习一下新主板的构架和时序。当然对其它新手的告戒,电源作为维修的一项入门和基础知识,一定要扎实和通透,电源会修了,其它的东西上手就快了,其实去迅维实地也是一个不错的选择,现场有学习气氛,有实操,有老师教 ,还能实习,但是我上有老下有小,实在是没有时间,要不然我还想再去下实地,再爬下凤凰山,希望往后的日子里,大家技术日精月进,财源广进,有空也顺便提点一下我这个小白,谢谢。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-14 13:53:49 | 只看该作者 �
但是测试中还发现一个小问题,那就是风扇有时启动不了,检测发现是三极管8050控制极的一个热敏电阻灵敏度降底,导致风扇有时启动不了,与是我在风扇的两端并联了一个小电容,再次上电,完美修复。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-21 23:01:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修电源还是得扎实基本功
发表于 2023-3-14 13:49:23 | 只看该作者 �
然后就是查AC端功率管的驱动三极管以及AC端开关管和周边元件,一切正常,那问题是出在哪里呢?于是上电检测,测试开关管,发现功率开关管上管集电极电压没有变化这明显是后级开路了,于是测量主变器初级两端 ,发现真的是变压器开路了。于是拆下,检查,飞线,补焊,完成后再上板上电,可以正常启动,各输出电压也正常了。
发表于 2023-3-21 22:45:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修电源就是怕电
发表于 2023-3-22 11:23:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛b不拉屎、B plus
