查看: 4081|回复: 3
HP1106打印机无电源的维修
发表于 2023-6-22 12:42:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台HP1106打印机,插电无任何反应,220V正常输入,估计电源板烧坏!
拆开前面板(从下面撬,再揭开),再拆开电源边侧面板
电容已爆,肯定还有其他问题,必须拆下整个电源PCB板,看背面,拆之前拍下各连线插头的位置和布线
好象整流桥也坏了,用万用表二极管档测其四脚之间,发现全部短路!从废料板上拆一个整流桥和100uF/400V电容,换掉坏了的原件!
用万用表测整流桥的前端和后端,电阻值很高,没有短路,查看开关管及周边电阻电容,没有爆裂或变色,说明变压部分正常,查次极二级管及滤波电容等,均没有短路,次级正常!再往前查220V到整流桥之间的保险及EMI,发现保险烧断了
品牌就是品牌,做工真好,保险高压这一块特意用铁片护着,还是两级EMI,每级都有防*WF词语*,整流桥到高压滤波电容之间还有过流热敏电阻!可谓是层层保护!看下国内那些电脑电源(包括品牌的),有几个舍得做到如此安全!
话不多说,换好5A保险,上电!
输出已是24V,正常了,按前面的拍照,原样装好!上电,开机,打印测试页,如图,完全正常,叫客户来取,OK
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
fixlover + 1 + 1
发表于 2023-6-23 09:14:00 | 只看该作者 �
典型的过压引起的故障,多为220v变380v
发表于 2023-6-22 14:06:06 | 只看该作者 �
好厉害呀你真棒
发表于 2023-6-24 18:46:55 | 只看该作者 �
路过 学习了!
