当前专题 小电源维修
苹果A1370能开机但是电源灯不亮不充电维修+电源小板...
苹果A1370 板号:820-2796-A 故障:开机能正常亮机进系统,但是适配器绿灯黄灯都不亮,不充电 这种故障基本上是苹果SYS_ONEWIRE总线问题 该机SYS_ONEWIRE总线...
标签: 芯片   阅读全文
我把我这几年收集的一些电源图纸分享给大家,电路进攻...
我把我这几年收集的一些电源图纸分享给大家,电路进攻参考,维修请仔细测量后通电。以后我会不定期更新或者新发表帖子给大家,图纸都是互联网或者厂家内部获取到...
标签: 维修   阅读全文
维修一个三星的14v1.78A的液晶显示器电源适配器案例
接修到一个三星的21.5的液晶显示器,故障现象是有时可以开机有时无法开机,指示灯闪烁,第一印象是电源问题,直接更换ok,但是原装电源扔掉也不甘心,暴力拆机后...
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想T410插可调电源无待机维修案例
联想T410插可调电源无待机维修案例
联想T410插可调电源无待机维修案例机器型号:Lenovo ThinkPad T410 版号:09A21-1 故障现象:插可调电源无待机 ...
标签: 222   阅读全文
维修显卡机器电源,奇怪故障高人指点
维修显卡机器电源,奇怪故障高人指点
今修一显卡矿机电源。开盖,电源很干净,保险没爆。通电,短接24P头的绿线和黑线,风扇不转,电源没有输出。...到此,维修进入死区。望高人指点。谢谢!
标签: 芯片   阅读全文
一个220v转135v的电源曲折维修之路
一般来说电源现在也都是换,基本不修,但是这个电源因为是同行拿过来,带点考验技术的意思,所以就接了下来 接下来直奔主题,测量问题是135v无输出,往前推到...
标签: 维修   阅读全文
求助电动车充电器电源维修
求助电动车充电器电源维修
电源被雨水淋进水了 一插上嘭的一声
标签: 维修   阅读全文
联想一体机电源维修FSP180-50PLV
联想一体机电源维修FSP180-50PLV,不通电,发现待机电压没有,发现待机电源供电电阻坏了,这个电阻坏,IC一般也坏了,换二个无器件,待机电压有了,还是不开机,...
标签: 不开机   阅读全文
发一 康舒 PCA 227 电源通病维修
HP台机常用的电源。康舒代工 PCA227 小型长条电源。故障现象:5VSB没有或者很低。经查是R41电阻开路。阻值是2.4M,开路原因不详。可能...
标签: 维修   通病   阅读全文
一块鑫谷600W电源开机异响不定时断电维修一例
一块鑫谷600W电源开机异响不定时断电维修一例 接到客户送来一个鑫谷的电源,不定时异响,也同时伴有关机的现象,经检测是内部输出线圈漏电引起,也就是工厂...
标签: 维修   阅读全文
康佳LC26GS80C液晶电视开机电源指示灯不亮,无光故障...
康佳LC26GS80C液晶电视开机电源指示灯不亮,无光故障维修 客户送修一台康佳LC26GS80C液晶电视,描述的故障是不...
标签: 芯片   阅读全文
京瓷2200打印机电源维修一例
京瓷2200打印机电源维修一例
1,经检查,发现电源板无电压输出,拆下电源板检查,发现F151保险管烧坏,Q201的开关管K4104也烧坏,把Q202拆下检查,正常。2,更换损坏的零件后通电测试,300V...
标签: 维修   window   打印机   电源   阅读全文
维修罗特显卡机电源
维修罗特显卡机电源
今修一罗特显卡机电源。开盖,测量主电路,发现保险爆,pfc电路坏一个mos管,逆变电路坏一个mos管,辅助电源芯片坏,逆变驱动烧2个三级管。更换配件。测量输出无...
标签: 芯片   维修   显卡   阅读全文
专业矿机电源,矿机,维修
专业矿机电源,矿机,维修
特大喜讯 河南平顶山专业维修各种矿机(比特,莱特,以太坊等矿机)质量宝藏 价格美丽 量大优惠 精修s7 S9 T9 L3+T3 精修各种矿机电源 收购二手矿机 长期收购报废...
标签: 优惠   阅读全文
杂牌电源维修
杂牌电源维修
开关一按 风扇一转就停,输出为零。打开盖子看到 200V 330u 两个电容有一个鼓包,换上后故障依旧,测5V输出有短路现象,拆下 输出5V功率二极管 ...
标签: 维修   阅读全文
出一个99新手机维修指针可调电源
出一个99新手机维修指针可调电源
如题,迅维淘宝买的17350811735082价格110包邮。qq 398232592
标签: 手机   阅读全文
华硕X45V 关机不能 完全切断电源,另类维修!
同行的机器,维修价格不高,再花我一个托架,不划算 本机没有图纸,随便找台电脑的光驱口看一下:1735018 之前也能认到这个接口的硬盘,说明...
标签: win7   阅读全文
七彩虹网驰GTX750-2GD5显卡维修之电源管理芯片UP1642P...
最后说明一下,这张显卡的核心供电有三相,6PIN电源接头提供的12V给其中两相供电,还有另外一相供电是由PCIE接口来的12V提供。...
标签: 电路分析   阅读全文
华硕X450LD 上电后电源灯亮 不跑电流 维修经验
华硕X450LD 待机正常 上电后 电流只跑0.014 3V 5V 正常 1.05V 也出来了 其它电压都没有 ...只有1.57V 不正常 把边上的电容拆掉后 恢复到3V。一个经验 少走弯路
标签: 华硕   阅读全文
成都电源,ups维修
成都电源,ups维修
成都通信基站电源,工业电源,医疗电源,矿机电源维修 多年电源维修经验 诚求合作 VX style090205
标签: 维修经验   阅读全文
