查看: 2902|回复: 8
求助电动车充电器电源维修
发表于 2018-7-31 08:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源被雨水淋进水了  一插上嘭的一声
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ss456er12004 + 2 保险 UC3842 开关管 电流检测电阻 沿着IC外围查一遍 测试的时候 保险串
发表于 2018-7-31 08:11:57 | 只看该作者 �
把图1中炸开的连上以后   换个开关管 又一次的炸了  问一下坛里大神怎么回事?该怎么修请指点
发表于 2018-7-31 10:21:31 | 只看该作者 �
电源芯片估计也坏了   测下电源芯片供电脚是不是有短路  测不出代换芯片先
发表于 2018-7-31 17:36:17 | 只看该作者 �
20快的东西,研究下可以,修的意义不大,换3842 功率管
发表于 2018-7-31 19:36:44 | 只看该作者 �
烧成那样修它干什么,修好了也用不久,购买一个新的也不贵!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ss456er12004 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-8-1 08:52:15 | 只看该作者 �
检查整流管是否被击穿
发表于 2018-8-1 08:57:00 | 只看该作者 �
烧得这样残,要我不明不维修的。
发表于 2018-8-2 22:47:50 | 只看该作者 �
电阻坏,开关管坏,电源管理芯片也坏,整流二极管也会坏,拿来练练手还可以。
发表于 2018-8-5 11:52:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好上电串个40W的白织灯泡、不然电路有短路还得炸
