查看: 5625|回复: 32
联想T410插可调电源无待机维修案例
发表于 2018-8-7 12:55:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想T410插可调电源无待机维修案例
  机器型号: Lenovo ThinkPad T410
  版号:09A21-1
  故障现象:插可调电源无待机
  拆机发现板子上的TB芯片供电脚已烧毁,相连的2个电阻也挂掉了。
  上次修到个是电源导致板子烧了一大片,屏也烧掉了,但愿这个好点。手头上没有芯片,订芯片回来后更换TB和R413和R422。
  再次上电涛声依旧,直接测量BD41760KVT的59脚发现无电压,追其来源。插入电源适配器20V经保险F2改名DCIN_PWR20_F电压,经保险F5,二极管D10转换为VREGIN20电压为BD41760KVT(RINKAN_2)的第59脚VREGIN20供电。
  实测发现F5挂掉导致TB的59脚无供电,果断更换。
  再次上电,测量小电流的公共点已经产生,依旧无待机电流。
  扫荡待机芯片各个条件发现线性已经产生,无PWM1和PWM2开启,追查其产生条件。VINT20给待机芯片TPS51222的23脚供电,-PWRSHUTDOWN给其线性开启,TPS51222分别输出VREG3和VREG5,TPS51222从29脚输出VL5驱动Q65导通,拉低-EXTPWR_ASIC给联想芯片(前提是低电平的-EXTPWR,是适配器经过F2保险改名DCIN_PWR20_F分压给充电芯片ACDET脚,分压为2.6V左右,充电芯片检测到ACDET大于2.4V后输出低电平的-EXTPWR)。
  联想芯片得到供电VCC3SW,复位SWPWRG,且收到-EXTPWR_ASIC后自动发出M1_ON,转换成VCC5M_ON VCC3M_ON,3FP_ON,分别送给待机芯片,TB芯片若收不到-EXTPWR_ASIC就需要触发后再发出M1_ON。待机芯片TPS51222收到VCC5M_ON、VCC3M_ON后输出待机VCC3M,VCC5M。实测发现VL5控制Q65导通D S电压分别为3.3V,导致联想芯片条件不足,-EXTPWR_ASIC为3.3,从而不发出VCC5M_ON VCC3M_ON,3FP_ON给待机芯片。
  测量充电芯片ACDET脚电压已大于2.4V,没拉低-EXTPWR。
  果断更换充电芯片U7。
  再次上电久违的待机电流出来了。
  按开关电流一路小跑亮机,维修到此结束。
本文作者:chenhaolong1990
参与人数 5下载分 +4 +9 收起 理由
梦着你的梦 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
chencangjin + 2 给愿意分享经验的人加分!
八块腹肌功夫好 + 2 + 2 精品文章
发表于 2018-8-8 11:07:15 | 只看该作者 �
一阵见血   很厉害     学习了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-8-7 13:04:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挺详细的,
发表于 2018-8-7 13:34:49 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2018-8-7 13:40:03 | 只看该作者 �
Thinkpad的待机很少有人会修了
发表于 2018-8-7 14:04:19 | 只看该作者 �
ibm的时序掌握的很熟练啊。好久没有修到ibm的机器了
发表于 2018-8-7 14:25:22 | 只看该作者 �
ibm的时序掌握的很扎实,学习了!
发表于 2018-8-7 15:19:47 | 只看该作者 �
学习学习,IBm的过修的不多
发表于 2018-8-7 15:56:27 | 只看该作者 �
Thinkpad的电路还是有点复杂,绕来绕去的
发表于 2018-8-7 16:24:07 | 只看该作者 �
修这样的机器就要有耐心有时间慢慢搞
发表于 2018-8-7 16:52:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么时候才能有这么优秀
发表于 2018-8-7 18:14:44 | 只看该作者 �
高手,这技术没什么修不了了吧,在哪,广东的发几个电脑修一下
发表于 2018-8-7 18:32:29 | 只看该作者 �
看到ibm就头疼,信号太多
发表于 2018-8-7 19:37:06 | 只看该作者 �
嗯!不错,修得一针见血!没走弯路,大赞!
发表于 2018-8-7 19:39:23 | 只看该作者 �
加分加分,差点忘记加分了,谢谢楼主的维修分享
发表于 2018-8-7 20:52:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
IBM的时序是挺复杂的,楼主掌握的炉火纯青
发表于 2018-8-8 00:48:47 | 只看该作者 �
KVT确实坏的多,备用一点吧。
发表于 2018-8-8 08:55:30 | 只看该作者 �
感谢分享。 照片4是否应该是不同的POWER来源。 DOCK_DCIN20由船坞而来。 DCIN_PWR20_F为机子本身接适配器电源。 M-BAT-PWR与S-BAT-PWR应该是接电池 。至于为何有M和S的区别 ,小白猜测 S是单独使用电池, M是电池和式配器一起用 ,请知道的大神指点下, 谢谢。
一个是主电池,一个是从电池,主从两路之分。不知道说的对不对  详情 回复 发表于 2018-8-8 13:07
发表于 2018-8-8 10:32:19 | 只看该作者 �
楼主分享的经验不错。。。正在修这个机器。
发表于 2018-8-8 10:52:32 | 只看该作者 �
华硕笔记本,时间不能设置
发表于 2018-8-8 11:00:02 | 只看该作者 �
楼主修得666.不走 弯路,手到病除 呵呵
