查看: 5143|回复: 2
联想一体机电源维修FSP180-50PLV
发表于 2018-7-29 08:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机电源维修FSP180-50PLV,不通电,发现待机电压没有,发现待机电源供电电阻坏了,这个电阻坏,IC一般也坏了,换二个无器件,待机电压有了,还是不开机,发现控制IC工作不正常,强行开机,主供电有了,但偏低,换控制IC完全修好 走过路过的兄弟加点分,谢谢
参与人数 4下载分 +6 +6 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
thy小海 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
ss456er12004 + 2 老司机!双击666+关注.....
良田197377 + 2 兄弟,还可以啊
发表于 2018-7-30 08:50:39 | 只看该作者 �
楼主能说一下两个IC的型号吗?图片看不清......
不记得了型号了,里面就二个IC,呵呵  详情 回复 发表于 2018-7-30 09:21
发表于 2018-7-30 09:21:19 | 只看该作者 �
不记得了型号了,里面就二个IC,呵呵
