当前专题 小电源维修
全汉ms450电源坏了,维修小白一个,求大佬速来
电源是sfx电源,全汉ms450,突然开不了机,按下电脑开关,风扇转一下,待机电压正常,主板有灯,通电有滋滋的电流声,有大佬说是高压侧PWM驱动不平衡。...
标签: 开不了机   阅读全文
金河田ATX-300WB(标准版)电源维修实例
一台金河田ATX-300WB(标准版)电源无输出。...
标签: 130   阅读全文
7喜电源 无PG信号的简单维修
7喜电源 无PG信号的简单维修
7喜电源,可以正常启动,主板不跑码。更换电源后,正常跑码。检查发现这个7喜atx电源,发现pG 灰线,一直为0电平。1958398型号PP350AHD,20针...
标签: 时序图   主板不跑码   阅读全文
ATX电源维修
ATX电源维修
查找很多相关网页参考其他维修经验,多数故障为滤波电容及肖特基二极管问题,遂逐一拆下进行测量,但全部都是正常。反复思考后,决定测量WT7522几个关键引脚的...
标签: 130   阅读全文
戴尔2407WFPB电源板维修
戴尔2407WFPB电源板维修
两台均电源板坏,芯片爆,无18V电压,维修过程不再重复,只说重点, 下面总结支持爱坏元器件型号。...
标签: 液晶显示器   阅读全文
维修小白求助,主板电源模块问题怎么解决?...
结果山寨适配器插上二手主板后,闻到烧焦味,然后左边电源控制芯片0716上的两个mos管烧了,我就都不敢用了,现在的问题是,原装适配器(好的)插上原来的老主板...
海信RSAG7.820.4903电源板维修小计
1955658这款4903电源板用的机型比较多,像什么LED39/40/50/55K680X3D、LED47K560X3D、LED50EC600D、LED58K280J、LED50/58K610X3D等等机型均在...
标签: 130   阅读全文
皮卡H1200刻字机电源板维修
皮卡H1200刻字机电源板维修
故障描述:输出端+35v、+12v、+5v都没有电压输出,测量前端市电输入正常通过整流110v正常,开始以为供电芯片和变压器故障,通过替换排除法,证明芯片和变压器...
标签: 158   阅读全文
购买维修电源 供电器
购买维修电源 供电器
新手想修笔记本和手机维修,像购买个维修电源,大家帮忙推荐各性价比好的!
野生维修员第八修,再战大水牛电源。
野生维修员第八修,再战大水牛电源。
不知道是电源把450爆了,还是450爆了电源。目前是插电不触发。量紫线待机5V没有电压。顺着下来A、B、C、D、F点均是0欧,应该是有一个击穿短路了。先拆A点的电感...
标签: 微信   阅读全文
冠微显示器电源板5连炸维修
冠微显示器电源板5连炸维修
因为是后面维修是改装的,不是原型号替换,所以1-4是什么型号并不重要了。 static/image/hrline/5.gif...
标签: 维修   阅读全文
《开关电源维修案例》一只虫子引发的血案
《开关电源维修案例》一只虫子引发的血案
给客户安装监控一个月后,客户打电话说监控没反应了,上门查看电源损坏了,不常见到电源损坏而且,电源都是不保的,和客户沟通更换新电源,拿回损坏的电源看看是...
标签: 158   阅读全文
求精QJ3005T直流稳压电源30V5A 手机电脑维修电源DC...
本帖最后由 19860921 于 2020-4-11 11:54 编辑直流稳压电源30V5A 手机电脑维修电源DC电源 一直放着吃灰,没怎么用过,好的190不包邮...
标签: 电脑维修   阅读全文
电源维修小白求助 海盗船CS650M sata和PCIE短路
一接显卡和sata供电 电源就短路保护 电源已经拆开看了 没看到任何烧焦的痕迹,小弟没有任何维修电源的经验 望各位大佬指点一二 1949357感谢...
标签: cpu   阅读全文
求主动PFC保护电源的维修思路。
求主动PFC保护电源的维修思路。
手上有两台不同型号的主动pfc电源,故障现象均为无法启动,待机电压在2~4V之间来回跳动,芯片为CM6800G,求大侠指点。
标签: 芯片   维修   阅读全文
浅谈一下电源维修的流程,避免走弯路。
浅谈一下电源维修的流程,避免走弯路。
首先,开关电源原理不是很复杂,基本上是以下模式:1947358市电经抗干扰、整流后由串联的 C1 与 C2 滤波后得到+310V 直流电压,在 C1 与 C2 上...
标签: 维修   阅读全文
台式机电源维修求助
台式机电源维修求助
有两个台式机电源供电不足,拆开量一下整流滤波电路的两个大滤波电容的电压只有150v左右,应该是300v左右才对。量元件也没有发现问题,请问各位朋友这是...
标签: 供电不足   阅读全文
开关电源维修
开关电源维修
此开关电源输出电压不稳定,提供给主控Ic的vcc很不稳定,求解 http://appatt.chinafix.com/pic/20200331/1585663218669149_679.jpg
标签: 158   阅读全文
明基G2225HDA ET-0026-BA电源板维修
明基G2225HDA ET-0026-BA电源维修,TOP258芯片烧坏,保险烧坏,按原件更换 194622719462281946229
标签: 222   阅读全文
低手抛砖引玉谈谈维修电脑ATX电源的经验!
1 整流桥(或者叫整流桥堆)也有的电源用四个整流二极管 正向导通反向截止是好的!要是蜂鸣就是坏的!换!2 负温度热敏电阻NTC 这个是防止浪涌电流把后极元器件...
标签: 维修   阅读全文
