查看: 2395|回复: 2
野生维修员第八修,再战大水牛电源。
发表于 2020-4-19 15:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大水牛上次已经战过一次了,那次难度很低。https://www.chinafix.com/thread-1227053-1-1.html
被我折磨了三个月,用来试机和挂着GTS450锻炼.
终于,在昨天晚上,电源和450双双暴毙。不知道是电源把450爆了,还是450爆了电源。
目前是插电不触发。
量紫线待机5V没有电压。
顺着下来A、B、C、D、F点均是0欧,应该是有一个击穿短路了。
先拆A点的电感,把电路隔离开。
B点电阻恢复。CDF依旧0欧。
D点是整流二极管,优先怀疑。拆下来后正反向测量已经为0欧,其他点所有电阻均恢复。
整流二极管是SR560 肖特基 5A 60V。料板翻半天都是360、520之类的。
最后从一个等离子电视机料板上拆了一个HBR5150. 查了参数 肖特基 5A 150V。装上修复。
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2020-4-19 18:11:58 | 只看该作者 �
祝贺维修成功!又学了一招!
发表于 2020-4-19 18:24:35 | 只看该作者 �
肖特基算是通病了 我习惯测下肖特基
