当前专题: 不跑码维修
b550不跑码维修
b550不跑码维修
b550迫击炮之前正常,寄出去后不亮机,寄回来刷一下bios正常了,测试几天没问题,寄出去又不行了,寄回来刷一下bios又正常,放了一段时间又不行了,刷bios没用,...
标签: 刷BIOS   cpu   维修   BIOS   阅读全文
技嘉f2a88xm-ds2跑码11快速循环不亮机维修
这个rtcvdd,由PR28给桥,一边只有1点6v,短接后3.3v,上电,秒杀,一松开马上进入循环跑码。这就不算捡钱了。...
标签: 222   130   芯片   维修   阅读全文
理光 RICOH 工控机 PWB:FB18跑码在68维修
接机上测试卡跑码定在68或60.拔掉内存开机报有内存。插上不报警,内存换了无数。CPU也换了三个。同样故障。后来想到是不BIOS有问题。在论坛上找了好久没有找到。...
标签: 自动上电   阅读全文
b450开机cpu过后不跑码维修
b450开机cpu过后不跑码维修
小白业余折腾主板,一个b450主板 开机cpu灯熄了后没反应了,测量各电压都正常 下面图片...CPU供电正常,不知道咋整了,有没有大佬给个思路2188410
标签: cpu   阅读全文
技嘉GA-A75M-DS2跑码到C3,反复重启,求维修思路
技嘉GA-A75M-DS2跑码到C3,然后反复重启挡C3。刷bios,拆下主备bios掉换,换cpu内存条均无效。内存阻值卡测量各电压正常,打阻值正常。io是IT8728F(GB),1脚1.4V...
标签: 刷BIOS   214   阅读全文
v心b450开机不跑码维修,附上点位图
v心b450开机不跑码维修,附上点位图
一个b450主板开机cpu灯长亮不跑码,没有时钟和复位,经过检查发现cpu收不到all_pwr_pwrgd信号导致不出时钟和复位 2185074这个u19的2脚没有信号...
标签: cpu   阅读全文
华硕H61主板诊断卡反复跳码跑乱码,风扇转不亮机维修
华硕H61主板,本来正常用的,时间久了灰太厚。...于是更换电池重新开机,一路流星带闪电,跑码99亮机。这种电池问题造成诊断卡跳乱码主板不显示的第一次遇到。
标签: 主板诊断卡   阅读全文
联想yoga S1 不跑码维修
联想yoga S1 不跑码维修
版号 LA-A342 电流0.300左右不跑码,用买来的鑫制造值锡台重值cpu 搞定 鑫制造值锡台非常好用,好东西,一次搞定 ...
标签: 222   阅读全文
强调维修中的观察重要性,记铭瑄MS-B85DL触发不跑码并...
好久没发贴了,今天就讲下铭瑄MS-B85DL维修吧,简单叙述了,因为也没什么特别的,只是要眼神好,...
标签: WiFi   阅读全文
技嘉GA-B75M-D3V主板点不亮,跑码53滴滴滴滴滴维修
快速连续滴滴响,大概30声左右重起,循环!刷bios无果!这类故障多数是内存不会这一类!秒杀!
标签: 刷BIOS   阅读全文
刚刚维修一张华硕b450不跑码
刚刚维修一张华硕b450不跑码
到手测试,无短路,不跑码,主板有维修痕迹。即然别人修过,肯定不是那么好搞的。cpu查起。查到cpu1.5为零,修了上百am4,第一次修到这个问题的,不难,有点位的...
标签: 158   阅读全文
拯救者R720-15IKBN跑码暗屏幕维修
直入正题接到手就插可调看跑码 一路跑 屏幕是没有反应。大小写灯都正常。外接亮了[color=...
标签: 芯片   阅读全文
退货回来的X58-PRO V2.0不跑码维修
经过沟通让他发回来了,打开包装后初看没有啥问题,于是插内存上电测试,发现不跑码,于是仔细观察,发现背后有两根北桥和U之间的信号线断了,后续补好后应该...
标签: 微信   阅读全文
华硕P9X79罕见故障跑码B1代码维修
华硕P9X79罕见故障跑码B1代码维修
总结一下,此板的故障就是内存供电芯片ASP1101的SVID关键信号SVID_ALERT#异常,导致CPU内部的内存控制器初始化失败,跑码B1,不检测内存、不出内存复位且不报警...
标签: 214   阅读全文
映泰A78LMZ不跑码维修
映泰A78LMZ不跑码维修
2161859上诊断卡试机,发现能触发,但是不跑码。测量无CPU供电,查图纸,U8 的36脚无开启2161860只有图纸没有点位,苦逼开始...
标签: 无CPU供电   阅读全文
华硕x370不跑码维修,胆子要大
华硕x370不跑码维修,胆子要大
不跑码,三板斧用尽还搞不定这,初步认定是桥挂了,料板到是很多但是马云家不卖这个钢网这,值球好的到是有,要90多一个,有点舍不得,于是扔一边了。...
标签: 130   阅读全文
KBL_V09 从待机0.0022不触发到0.49不跑码维修
拆了个EC换上去,然后上图2155114维修至此结束,总结起来就是EC复位故障引起不触发,EC程序或者EC本身坏引起挡内存不跑码,维修至此结束,顺便...
标签: 手机   130   阅读全文
华硕B150-A主板开机跑码卡3b维修
华硕B150-A主板开机跑码卡3b维修
今天修到一块华硕B150-A主板,诊断卡跑码卡3b,反复不亮机。这个是捡钱的活,直接官网下最新的bios刷进去搞定。
标签: 华硕   阅读全文
技嘉A75-D3H主板不跑码维修
技嘉A75-D3H主板不跑码维修
本帖最后由 fxj499531129 于 2022-5-17 14:42 编辑...因为不跑码,基本上信号比较多,而且修信号又比较耗时间,所以凡是得先简单考虑,在最后做不好的决定
标签: 刷BIOS   主板不跑码   214   阅读全文
三星不跑码维修,BA41-02342A
三星不跑码维修,BA41-02342A
电流0.32示波器测BIOS 有读一点点而已,内存202 200脚无波,判断不跑码,前追 平台复位电压0.8V,烧鸡1V电流很低,调1.8V 电流0.09 神器热成像看出端倪...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
