查看: 2990|回复: 17
[笔记本电脑]
拯救者R720-15IKBN跑码暗屏幕维修
发表于 2022-9-21 23:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直入正题
接到手就插可调看跑码  一路跑 屏幕是没有反应。大小写灯都正常。外接亮了
然后就是打开屏幕换一个 还是一样,,,,
接着就是测量屏幕供电只有一个20v和1.9v 没有3.3 电压(不正常)
拆开主板 发现了猫腻 (看下图)
放大看 轻微烧糊的样子。
不知道芯片定义啥意思  还好有图纸    图纸打开就是我猜测的转换开关芯片
测量开启en 好像还是没有 直接拆掉元器件  1-5角飞线解决(本想着直接1-5角飞线 。但是感觉还是把坏芯片 拆下来稳当下。毕竟这个开启en是 桥发出来的)
附带亮机图(没有分了 大哥给加个分)
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-22 17:11:45 | 只看该作者 �
一定要全部拆掉再维修,有时候很省事。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-22 17:31:55 | 只看该作者 �
进液体导致
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-22 11:45:48 | 只看该作者 �
不错加分加分
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-22 09:18:44 | 只看该作者 �
这是图纸 www.chinafix.com迅维网_(1)LenovoLegionY520-15IKBNDY512NM-B191REV1.020161125.pdf (1.72 MB, 下载次数: 13)
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-22 13:11:47 | 只看该作者 �
不错加分加分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-22 12:45:34 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-23 08:57:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
秒修了,谢谢分享了
发表于 2022-9-23 15:59:41 | 只看该作者 �
快速修好就是王道。
发表于 2022-9-23 16:05:16 | 只看该作者 �
跳线,大法
发表于 2022-9-23 16:08:09 | 只看该作者 �
秒杀呀      可以
发表于 2022-9-24 13:57:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般暗屏的直接在屏上飞线
发表于 2022-9-24 15:02:31 | 只看该作者 �
快速修好就是王道
发表于 2022-9-24 16:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个就是经验,这个就叫专业
发表于 2022-9-25 09:11:43 | 只看该作者 �
这是屏的3v供电,这个没有的话,现象是白屏或者是暗屏无图像状态,有的屏背光亮,屏也没光是液晶没翻转。
发表于 2022-9-26 12:53:55 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2022-9-29 00:49:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上个月刚修了一台这个机器也是这个故障  也是这个管子坏了  我直接把电压连接过去了
发表于 2022-10-26 11:40:35 | 只看该作者 �
飞线之前最好先量下阻值
