当前专题: 不跑码维修
致铭ELG41F-LM不跑码的维修
致铭ELG41F-LM不跑码的维修
主板型号:ZM-ELG41F-LM1289299故障现象:不跑码 1289343维修过程:内存供电1289365桥供电 ...
标签: 222   阅读全文
GA-B85-HD3 rev2.0跑码掉电维修
大家好,昨天收到一个主机,说是不显示,我接手后看主板是版号GA-B85-HD3 rev2.0,通电跑码掉电不重启。昨天修好的,因为忙没有发,今天不上来。1276762...
标签: 芯片   阅读全文
G`B B75M-D3H上电不跑码不掉电维修
主板上电不跑码不掉电,我是先测各大供电。 1274232 内存供电1.53V正常1274233[/...
标签: 222   阅读全文
技嘉B75M-D3H不跑码维修
技嘉B75M-D3H不跑码维修
本帖最后由 zfeng520 于 2017-4-21 08:35 编辑 ...发帖有字节限制只能打包发,还有怎样设置不需要下载分阅读1270041
标签: 维修   阅读全文
华硕 P5KPL-AM SE 跑码不显示维修
1265483打值时发现对地值异常,更换图中的钳位二极管 修复成功。
标签: 华硕   阅读全文
铭宣ms-m3a78el 开机进系统后自动重启不跑码维修
铭宣ms-m3a78el 开机进系统后自动重启不跑码 换过CPU和内存不行 重刷BIOS 跑码进PE也自动重启后不跑码 更换IO IT8758E 后能正常启动了
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
快速维修华硕P5P43T有时不跑码+华硕M5A78L-M LX跑EE
版号1:华硕P5P43T SI故障:有时不跑码 跑码时候进系统一切正常 版号2:华硕M5A78L-M LX故障:插不插...
标签: 158   阅读全文
ESC G41T-R3V:1.0 不跑码求维修
ESC G41T-R3V:1.0 不跑码求维修,供电都有
标签: 维修   阅读全文
2片P8B75跑码掉电,主板保护维修
2片P8B75跑码掉电,主板保护维修
2片P8B75跑码掉电,主板保护维修第一片:[/font...
标签: 214   阅读全文
H61MLC2 ver:7.0 无V_AXG,不跑码通病 快速维修经验
网吧里的机器四片。在PL6量V_AXG电压,0V。这个集显电压要在过了内存才出来。自己检查主板背面就会有大发现,捡到宝了,补好就行了。1255961...
标签: 维修经验   阅读全文
华硕A55BM-E 不跑码维修!
华硕A55BM-E 不跑码维修!
板号:A55BM-E REV:1.01 故障:不跑码 发这个帖子是简单问题,为了响应论坛号召!大神看到这里可以忙别的去啦!新手看看或许有些借鉴吧!接同行一个主板(同行是...
标签: 华硕   阅读全文
B75H2-M3不跑码维修
B75H2-M3不跑码维修
B75H2-M3不跑码维修主板板号:B75H2-M3[align=...
标签: 222   阅读全文
MSI P41-33主板不跑码维修(附电路图)
P41-33主板有时跑d0-d1-00,有时跑d0-d1-96,有时不跑码1250515 1250514 经验告诉我...
标签: 主板不跑码   阅读全文
技嘉GA-B75M-D3V跑码掉电维修,浅谈SYS_PWROK
在仔细观察了一下故障现象,插上电源后的第一次上电可以跑码,之后的反复重启都没有跑码。然后测主板的供电,都正常,cpu核心供电也出来了。然后测显卡槽的A11、...
标签: 华硕   阅读全文
V星(G41M4)MS-7592 VER:1.0不跑码的维修笔记
是刚跟师傅学维修不到一个月,然后自己修的第一片板子。之前发贴上传不了图片,后来发现是我的浏览器不支持,现在可以了,便找出了这个沉默已久的维修笔记,上传...
标签: 130   阅读全文
ASUS M5A78L-MLX3 PLUS 从掉电到重复跑码简单维修
不知道这个代码啥意思,突然把掉电,又循环跑码联系到一起,有思路了,直接拆掉北桥散热器,用风枪对它加热,然后再次测试,又顺利跑码亮机了,不由分说,再次上BGA加焊...
标签: 维修   阅读全文
快速维修ASUS p7h55-m LE不跑码循环掉电
快速维修ASUS p7h55-m LE不跑码循环掉电主板版号:p7h55-m LE版本:REV 1.01[/...
标签: 214   阅读全文
主板版号:p7h55-m ...1243630更换之后跑码亮机正常,附上亮机图。 1243629
标签: cpu   芯片   维修   阅读全文
asus m5a78l m lx3 plus不跑码维修
PLUS主板,说是不跑码,接过手,看了看外观,成色还挺新,就裸板加假负载测试,内存主供电1.36V,VDDSPD 为3.3V,SDA与SCL分别为3.16V,CPU假负载AM3上面,CPU主...
标签: cpu   芯片   阅读全文
10年菜鸟 七彩虹 g41 d3 无码 不跑码维修
9:通电测试,诊断卡顺利跑码,维修结束。1240403124040112404021240400
标签: 214   130   阅读全文
