查看: 8778|回复: 28
GA-B85-HD3 rev2.0跑码掉电维修
发表于 2017-4-23 10:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     大家好,昨天收到一个主机,说是不显示,我接手后看主板是版号GA-B85-HD3 rev2.0,通电跑码掉电不重启。昨天修好的,因为忙没有发,今天不上来。
说实话就怕跑码掉电的板子,最开始怀疑是bios问题,毕竟技嘉的板子bios爱坏,但马上排除,因为强行通电每次都正常点亮。本来想拆com芯片的,就想着看看网上有没有类似的问题,也好修一点,类似问题没有找到,到收获一份图纸。既然强行通电正常,估计板子问题也不算太大,先从待机条件查起,2下就找到问题了如下图
查到io的101脚pwrbtn这个信号的是1.7v,正常是3.3v,io和pch之间就和oc5相连,量这个电容没有短路,仔细看看发现电容的一头有点发霉,应该是漏电引起掉电的,就用老虎钳把这个电容夹掉了,再量101脚电压3.3v正常了。
下面是亮机图
维修结束,谢谢兄弟们。
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
张志刚 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
青杏煮酒 + 5 双击666+关注!
发表于 2017-4-23 11:27:13 | 只看该作者 �
新手可以学到更多东西
发表于 2017-4-23 11:07:21 | 只看该作者 �
细心 还是很重要的
楼主棒棒哒 加分鼓励!
谢谢大师,您的鼓励就是我最大的动力。  详情 回复 发表于 2017-4-23 12:33
发表于 2017-4-23 11:25:19 | 只看该作者 �
开关针到I/O之间电压 偏低,开关针电压应该3.3V 被拉低了!!导致掉电!!学习了!1下次遇到也可以秒杀了!!
谢谢楼主!1多多发贴,让新手可以学到更多东西!!
青说的对,是io到南桥的信号  详情 回复 发表于 2017-4-23 12:35
是IO到南桥  详情 回复 发表于 2017-4-23 12:17
发表于 2017-4-23 11:38:53 | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献{:4_105:}
发表于 2017-4-23 12:05:23 | 只看该作者 �
技嘉板电压检测也是通病,能强开机
发表于 2017-4-23 12:17:13 | 只看该作者 �
名江电脑 发表于 2017-4-23 11:25
开关针到I/O之间电压 偏低,开关针电压应该3.3V 被拉低了!!导致掉电!!学习了!1下次遇到也可以秒杀了! ...
是IO到南桥
发表于 2017-4-23 12:28:36 | 只看该作者 �
下了图纸看了一下!!
这个信号是I/O给南桥的!特地下图纸看的!!
chinafix.com.cn迅维网_技嘉GA-B85M-D2V-SI V3.0【关键测试点】.rar
5.53 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-4-23 12:33:08 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2017-4-23 11:07
细心 还是很重要的
楼主棒棒哒 加分鼓励!
谢谢大师,您的鼓励就是我最大的动力。
发表于 2017-4-23 12:35:21 | 只看该作者 �
青说的对,是io到南桥的信号
发表于 2017-4-23 13:51:15 | 只看该作者 �
跑码掉电的确实让人头痛,楼主却能轻松解决!为您加分!
谢谢,我也是运气好啊,呵呵。  详情 回复 发表于 2017-4-23 14:15
发表于 2017-4-23 14:15:24 | 只看该作者 �
细心会少走不少弯路
发表于 2017-4-23 14:15:47 | 只看该作者 �
谢谢,我也是运气好啊,呵呵。
发表于 2017-4-23 15:19:06 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2017-4-23 15:30:49 | 只看该作者 �
技术好
发表于 2017-4-23 15:30:58 | 只看该作者 �
开机针电压低的 一般都是自动开机 掉电不能在开机
发表于 2017-4-23 15:45:12 | 只看该作者 �
怎么不补个电容,不怕以后还会在出问题
这种小电容不补基本也没有问题 ,补了如果使用环境潮湿且灰尘多反而容易出问题,记得n年前一个松下录像机带尾检测线路也对地一个小电容,虽然当时是精贵物品稀罕物品,但毕竟电容靠机芯附近,有灰尘有湿气,直接拆了  详情 回复 发表于 2017-4-23 17:43
发表于 2017-4-23 15:50:09 | 只看该作者 �
缺电 或短路
发表于 2017-4-23 16:11:58 | 只看该作者 �
修的不错,加分鼓励。
谢谢老大鼓励。  详情 回复 发表于 2017-4-23 16:45
发表于 2017-4-23 16:45:55 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-23 16:11
修的不错,加分鼓励。
谢谢老大鼓励。
应该,修的好就应该给予加分鼓励。  详情 回复 发表于 2017-4-23 16:58
