查看: 1977|回复: 7
快速维修ASUS p7h55-m LE不跑码循环掉电
发表于 2017-3-12 11:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板版号:p7h55-m LE版本:REV 1.01
故障现象:上电不跑码循环掉电。
维修思路:直接测量CPU供电发现有0.9V供电。大概判断全板供电正常。直接测量PCIE时钟,发现偏高2.6V,不正常。果断更换时钟芯片。
更换之后跑码亮机正常,附上亮机图。
到此维修结束。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
chenhaolong1990 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-3-12 12:27:44 | 只看该作者 �
黄字看着眼疼
下次注意  详情 回复 发表于 2017-3-12 12:36
发表于 2017-3-12 12:36:34 | 只看该作者 �
下次注意
发表于 2017-3-12 13:15:09 | 只看该作者 �
加分鼓励下
发表于 2017-3-12 13:39:14 | 只看该作者 �
加分鼓励,黄字看不太清楚
发表于 2017-3-12 16:11:52 | 只看该作者 �
楼主判断故障真是快,厉害
发表于 2017-3-12 19:38:53 | 只看该作者 �
这黄字 根本看不清啊
发表于 2017-3-12 19:57:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看完这贴,视力大降!要咪着眼看。U有0.9的供电,说明供电基本都出来
