查看: 5727|回复: 35
快速维修华硕P5P43T有时不跑码+华硕M5A78L-M LX跑EE
发表于 2017-4-11 12:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号1:华硕P5P43T  SI
故障:有时不跑码 跑码时候进系统一切正常
版号2:华硕M5A78L-M LX
故障:插不插内存都跑EE 蜂鸣喇叭报警
维修过程:
不跑码的时候CPU供电 总线供电 时钟 复位 都是OK的  再次测量供电发现故障点 首先测内存供电1.5v OK
测量南桥的1.5v供电 发现不正常
测量MOS管控制级为2.9V明显偏低了 正常为4.5V N沟道MOS管G>S 4.5v D-S完全导通  MOS管输入端是来自内存供电1.5 V通过MOS管控制完全导通转换出1.5V给南桥 实测不正常
通过追查发现是由LM358运算放大器控制芯片本身得到12V供电后 同时收到3脚的基准电压 1脚输出4.5V左右的电压控制MOS管导通产生南桥的1.5V供电 358的逻辑关系是 +大于-输出高电平 实测3脚电压为0.8V左右 不正常 正常应该为1.5V  追查是由3.3VSB通过12.4K电阻和10K电阻分压而来给到 芯片3脚作为基准 芯片输出对应的电压控制MOS管   通过测量明显是分压电阻问题 从料板直接拆来2个电阻装上后  再次测MOS管控制级为4.4V 输出1.5V OK 跑码正常 主板修复
第二片:华硕M5A78L-M LX跑EE
跑EE 诊断卡报警维修思路是 第一内存的码片供电也就是VDDSPD内存插槽236脚  第二 系统管理总线 SMBCLKSMBDATA   第三BIOS
首先测试内存插槽236脚电压为0V不正常 正常应该为3.3VATX电源橙色线直连
仔细观察内存插槽附件 发现有漏铜箔在电容下面 拆掉电容后 发现断线
补线后 装回电容顺利跑过内存 并且亮机 维修结束
修板容易发帖累 走过路过的朋友 动动您发财的手 加分回复!感谢各位 加分不扣自己分
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员11137400.5元2021-7-7 17:30
 会员6728890.5元2019-1-5 16:14
 会员10839560.5元2018-6-8 13:43
 会员78600.2元2018-4-22 11:03
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +103 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Ahscwly + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
想学修电脑 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
张志刚 + 2 双击666+关注!
小周电脑 + 6 双击666+关注!
zhx65257855 + 6 支持老乡
llyx + 5 双击666+关注!
FYY + 3 双击666+关注!
易修维捷 + 5 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
chenhaolong1990 + 5 双击666+关注!
本文由 会员828239 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-11 12:14:57 | 只看该作者 �
修的不错,加分支持
发表于 2017-4-11 12:17:46 | 只看该作者 �
不错  学习了
发表于 2017-4-11 12:38:38 | 只看该作者 �
确定,发贴比修板累多了
发表于 2017-4-11 12:57:03 | 只看该作者 �
第二片   电容下              断线              是通病!                    加分鼓励!
发表于 2017-4-11 13:08:13 | 只看该作者 �
学习了,高手
发表于 2017-4-11 13:12:29 | 只看该作者 �
加分鼓励。
发表于 2017-4-11 13:19:55 | 只看该作者 �
大神修板就是不一样,,一针见血。。加分
发表于 2017-4-11 13:41:16 | 只看该作者 �
奉献全部9分
发表于 2017-4-11 13:42:19 | 只看该作者 �
谢谢谭兄 感谢支持
发表于 2017-4-11 14:07:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主的无私奉献!
发表于 2017-4-11 14:53:57 | 只看该作者 �
老司机,已加分
发表于 2017-4-11 15:18:10 | 只看该作者 �
牛逼得技术
发表于 2017-4-11 15:52:11 | 只看该作者 �
分析到位,修得不错,加分鼓励
发表于 2017-4-11 16:59:12 | 只看该作者 �
修的不错,,给加分
发表于 2017-4-11 17:16:12 | 只看该作者 �
这些故障都是通病
发表于 2017-4-11 18:05:42 | 只看该作者 �
这技术杠杠的!
发表于 2017-4-11 18:47:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的修板功力非常深厚!
发表于 2017-4-11 21:18:12 | 只看该作者 �
华硕M5A78   SPD断线  修五十多片了!通病   我喜欢的故障
发表于 2017-4-11 21:51:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析明确 观察细致高手修板秒杀啊!
