当前专题: 小电流不开机
6SP不开机电流60ma
6SP不开机电流60ma
求求求 要检测哪些地方
标签: 不开机   阅读全文
ASUS X555Y 无待机电流 不加电 不开机
ASUS X555Y 无待机电流 不加电 不开机 BQ735 有供电 有线性 有ACDET 没有ACOK 就是不开机 更换芯片还居然没有线性 还是不开机 不知道是那出问题了[/size...
标签: 不开机   阅读全文
荣耀30青春进水不开机不充电,重置充电芯片hi6526只...
答:进水的屏蔽罩拆开仔细检查一下,小件有没有腐蚀的,小电阻等这些,不要漏掉。2079463 手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
华为荣耀30青春手机进水不开机不充电,重置充电芯片...
答:进水的屏蔽罩拆开仔细检查一下,小件有没有腐蚀的,小电阻等这些,不要漏掉。2078431 [font...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone6sp重摔充电电流0.43,一直不开机,换新电池...
答:你是修不充电可还是不开机,充电芯片USB管理看一下,电池检测脚有无问题。 2076853 [align=left...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
畅享10 Plus正常使用不开机,按开机键电流起跳10毫安...
答:检查电源输出供电对地值所有的供电的对地值。2076245手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992076246[/...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
苹果X分层贴和不开机小电流20毫安
苹果X分层贴和不开机小电流20毫安
之前正常开机就是有时候无基带 重摔的 考虑虚了 重新贴和之后 不开机 直接小电流20毫安归零 最后发现U3100 爆锡引起 大家有没有遇到 ...
标签: 不开机   无基带   阅读全文
华为nova7se换电池后不开机,出LOGO就关机,充电到...
答:电池加密的,装回原来的电池试一下。2075794 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
苹果x手机不开机,搬板之前就这电流,搬完还是到240就...
答:CPU挂了,不是硬盘问题。只要CPU没有问题,不装硬盘也可以联机。2075716 2075717 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
不开机这是什么电流?松开手没反应
不开机这是什么电流?松开手没反应
答:供电有短路的,主板上供电相关的对地值薅一遍。 2075419 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
OPPO R9SK手机不开机,电流10毫安,是哪里的问题?
答:这个电流CPU都还没有工作。2074691手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992074692详情咨询...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
苹果6s放久了不开机,充电电流固定,求大佬指导
我有台苹果6s,放久了不开机,插电脑没反应,充电电流固定,0.43a或者0.46a,本人小白一个,求大佬指点下,大概是哪里坏了,万分感谢
标签: 不开机   阅读全文
小米8标配进水不开机,开机加电电流200毫安左右直接...
答:进水的拆屏蔽罩检查腐蚀,供电对地值检查一下。20713332071334 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
华硕X450LD不开机,电流0.13
华硕X450LD不开机,电流0.13
刚开始学笔记本维修,找朋友的一台电脑练手,版号是X450LD REV2.02071217开机电流定在0.13 2071214测到CPU_CORE电感上的电压...
苹果11通病 捡钱电流 顾客用这用着突然不开机。
待机正常,按开机跳到10ma左右,然后马上有回到待机0.1ma待机电流,松开开机键电流也会跳到10ma左右,然后又回到待机电流。 ...
标签: 手机   阅读全文
华硕U303L 不开机,电流0.65A
华硕U303L 不开机,电流0.65A
本帖最后由 wu...刷过几个BIOS不好使,电流0.65A不跳变,电压都出来了,就CPU的电感比较热电压1.67V,不知道是否正常,请哪个师傅指教一下什么病,谢谢了。
板靓,突然就不开机了,按开机键定100ma电流,...
答:[size=10.5...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
苹果6S正常使用不开机,夹电开机电流250MA起跳定住
【故障】苹果6S正常使用不开机,自动进入DFU模式20647322064733 多年修机经验,正直查硬盘旁边电容,果然有发现...
标签: 不开机   阅读全文
iPhone6手机不开机之定电流故障维修
iPhone6手机不开机之定电流故障维修 接修一台iPhone故障机,故障为不开机,拆机接电不...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6sp正常使用不开机,触发电流接电不漏电,检修...
答:排除外配检查i2c,连电脑有无反应,强制DFU刷机看报错,这些逐步检查排除。...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
