查看: 1302|回复: 1
华硕X450LD不开机,电流0.13
发表于 2021-6-5 00:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始学笔记本维修,找朋友的一台电脑练手,
版号是X450LD REV2.0
开机电流定在0.13
测到CPU_CORE电感上的电压是1.7V
电感还有点发热
cpu摸不热 没有维修思路 是不是CPU坏了
发表于 2021-6-5 22:27:01 | 只看该作者 �
建议练手 不要找朋友的机器
最好是自己的
0.13 查下供电是否完全
