CPU没有供电 CPU旁边的mos管有20V电压 http://appatt.chinafix.com/pic/20221113/1668342819202444_224.jpg ...
苹果iPhone 8 Plus不开机,小电流定在4.2,是什么问题?答:看看是不是垃圾板底,板底垃圾直接搬板。2176948 [url=...
红米9手机开机亮LOGO电流上升到1A多重启,反复,不开机,应该检查哪里?答:电池,电池检测脚。2173456 手机维修技术交流QQ群:718145783...
iPhone 6重摔后不开机,测电流0-70mA来回是什么意思?答:看上盖,测下I2C总线值,电压是否正常。2172170手机维修技术交流QQ群:...
小新air13开机灯亮 不显示 电流定在335 刷bios换EC无效,这个电感应该有1V电压,现在没有电压,旁边PU4802 19V 5V也有,维修小白毫无头绪...
本帖最后由 u1460806 于 2022-9-29 02:07 编辑 ...测量后有待机电流0.02A,电源控制芯片也无问题,但按开机键电流无任何反应。请问该从何处下手检测?Q
LA-E581P 上电电流不固定,有时0.03,有时0.3,有时屏幕有显,不定时死机 解决方法如下图,将RTS341 RTS340 拆掉,CUST_TEMP1 拉根线到CHG_TEMP2170183...
苹果6S plus看视频不开机,开机电流0.020A,不联机,这种是USB管理问题吗?答:检查cpu电感供电有无虚焊,或者更换晶振试一下,再考虑电源的问题。...
客户送修机器不开机 电流0.6回到0.4反复 毋庸置疑刷刷刷 亮机图奉上 对号入座就好https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_heiha.png ...
问:红米note9pro不开机,按开机健,电流到400,再回0是怎么回事?答:换电池测试,然后重植电源。2163125 手机维修技术交流QQ群:718145783...
A1502不触发,不开机,没电流,手机转行第一次修电脑,看着图纸一步一步来,有主供电,没有待机3v,看着图纸理了一遍,弄了两个芯片,第一个是u7501,第二次直接...
三星R425开机没反应,测量24v公共端无电压,测量电源管理芯片BQ735工作电源20脚VCC电压19V正常,测量第1、2脚ACP ACN无电压,断电测量ACP和ACN对地电阻3Ω,检查...
正常使用坏的,先加焊cpu,无果,再加焊字库,开机了 http://appatt.chinafix.com/pic/20220617/1655469854874754822.jpg
老师,vivos7se取去屏蔽罩就能开机,一会儿就不能开怎样排查是哪个地方的原因引起的。加电不漏电。按开机10mA左右抖动 答:有元件虚焊了,因为取屏蔽罩主板加热...
主板不开机,公共点电压正常 待机3V 5V正常,测量后发现U1301,如图,PIN 5有3.3V,2和4正常有3.3V,但是现在都没有,信号无法复位。反复查找都找不到原因,请教...
OPPO A5手机不开机,电流定在60mA,这是软件问题还是CPU虚焊了?答:连电脑看下,自动9008是字库的问题。2147003手机维修技术交流QQ群:...
