查看: 1889|回复: 4
LA-E581P,不开机, 上电电流不固定
发表于 2022-9-27 18:08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-E581P 上电电流不固定,有时0.03,有时0.3,有时屏幕有显,不定时死机
解决方法如下图,将RTS341 RTS340 拆掉,CUST_TEMP1 拉根线到CHG_TEMP
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
fix3366 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-27 20:24:50 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2022-9-27 21:22:54 | 只看该作者 �
感谢经验,这是厂家的技改吗?板上有标元件号吗?
发表于 2022-9-27 22:02:31 | 只看该作者 �
奇怪  RST拆掉后  正常CUST 与 CHG 电压 都一样了  为什么还要拉呢
发表于 2022-9-28 11:42:01 | 只看该作者 �
楼主这个机稳定了吧  看字母意思是充电温控问题 以后遇到可以参考
