当前专题 小电流不开机
iphone6P开机电流将0.9安左右不开机,CPU发热
今天拿出来单板开机电流接近1A不开机,CPU发烫,熏松香后发热点在A8的8字正上方,请有经验的高手判断下CPU上层还是下层问题如果坚持维修给一个救活U的思路
标签: CPU发烫   阅读全文
iPhone6 Plus I2C总线短路引起小电流不开机维修
故障现象:小电流不开机 今天接到一台6P,客户...
标签: 手机   阅读全文
iPhone小电流不开机维修思路
iPhone小电流不开机维修思路
iPhone小电流不开机维修思路
标签: iPhone   阅读全文
E420 待机电流0.08 不开机
E420 待机电流0.08 不开机
客户拿来是主板大电流短路,拆机发现CPU上管短路,之后换了一个全新的,开机正常,没用几天,有时能开机,有时开机无反应,电流0.08,待机芯片发热,换了待机...
标签: 不开机   cpu   芯片   阅读全文
求助 三星355V4X 不开机 进水机 待机电流正常 开机50...
求助 三星355V4X 不开机 进水机 待机电流正常 开机50MA电流 无3VALW FCH 电压 一般会是哪里问题呢?请大佬们指点 谢谢
标签: 不开机   阅读全文
华为麦芒5不开机电流90ma-100ma自动归零
手机拿来的时候是拍一下就关机,然后我打开看了一下,不是电池问题,用电源表可以开机,然后我再拍一下就不开机了,现在是开机电流90ma自动归零,且再按下开机键...
标签: 手机   阅读全文
联想G430 待机电流跳变,不开机
联想G430 待机电流跳变,不开机
型号:联想G430故障:不开机(待机电流35-10毫安跳变) 板号:LA-4211P 接到一台联想G430,故障不开机,...
标签: 不开机   阅读全文
苹果7代大电流不开机
苹果7代大电流不开机
今天接了一台苹果7代大电流不开机。用户说的无缘无故就不开机了。拆机加电就短路。查了半天不知道是哪里的问题。求大神指点一下。
标签: 不开机   阅读全文
苹果7代大电流不开机
苹果7代大电流不开机
今天接了一台苹果7代无缘无故就不开机的机子。拆开加电就是大电流短路。查了半天还是没有找着原因。求大神指点。
标签: 不开机   阅读全文
iPhone 8 8plus 小电流不开机 板层通病解决方法
iPhone 8 8plus 小电流不开机 板层通病解决方法1836816
标签: iPhone   阅读全文
ACER V3-571G,LA-7912P REV 1.0 电流来回跳...
255)]接电源不开机,可调电源指示来回跳,0.004-0.012-0.019-0.025-0.035-0.0025-0.0019-0.004,一直循环,保护隔离PQ9,PQ10,以及电池放电管PQ11都已...
标签: 不开机   阅读全文
苹果7小电流不开机不连机求助
苹果7小电流不开机不连机求助
1.8V只有0.6V 电感L1816 一端2.0V 一端0.6V 这个1.8V应该是被拉低了 没有思路 求大神给指点指点1834284
标签: 不开机   阅读全文
苹果6splus充电导致大电流不开机
苹果6splus充电导致大电流不开机
用松香找到短路的震动IC(Q2300)拆掉后接电漏电50~80ma左右,按开机没有任何反应只显示漏电50~80ma
标签: 不开机   阅读全文
A79.刷机短接后。不开机电流40自动重启。
不开机电流40自动重启。求大神指点。
标签: 自动重启   阅读全文
6s不开机电流0到80左右来回跳
6s不开机电流0到80左右来回跳
拿到板子后,目测没有进水腐蚀的地方,上电不漏电,按开机键0到80ma来回跳,根据老师教的,这种电流,一般是i2c0和i2c1总线或者暂存不正常。查电路图,找到4路i2...
标签: 不开机   阅读全文
不开机 开机大电流
不开机 开机大电流
主板不开机 拿过来 然后接电大电流700多 然后测量各路电压其他都正常 发现pp1v8 被拉低 然后使出我失传已久的松香大法 发现c2031 电容pp1v8短路 发热 直接使出我...
标签: 不开机   阅读全文
iPhone 6漏电不开机,定电流不联机
一块6的板子目测进水。接电发现漏电50,开机定电流140。首先连接电脑查看是否在模式中,发现不联机。打复位信号和I2C总线的对地值 都正常。触发测电压发现都...
标签: iPhone   阅读全文
华为荣耀10进水,0.4A电流,不开机,求主板图纸,和...
开机0.4A,CPU热点,烟熏没找到,求图纸和维修方法,谢谢,华为荣耀10主板
标签: 不开机   华为   荣耀   阅读全文
联想E420 版号10282-2 电流0.4 不开机 一边修 一边...
本帖最后由 wxs123123 于 2019-3-15 14:11 编辑客户把电脑拿来说开机不显示,拔掉电池,上电流表 显示0.4A左右,一看就是供电不够或者不跑码导致的。给...
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
苹果iPhone7p进水后重启不开机换U4001无效电流350重启
苹果iPhone7p进水后重启不开机换U4001无效电流350重启,手机检查后重启屏幕座腐蚀了,洗干净还是重启,接电漏电0.009,背面进水最明显的位置是 显示触摸那块如图...
标签: iphone7   阅读全文
