查看: 7618|回复: 0
[维修求助]
6s不开机电流0到80左右来回跳
发表于 2019-4-13 07:59:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到板子后,目测没有进水腐蚀的地方,上电不漏电,按开机键0到80ma来回跳,根据老师教的,这种电流,一般是i2c0和i2c1总线或者暂存不正常。查电路图,找到4路i2c总线的上拉电阻,R0900.R0901.R0902.R0903如下图, 打值正常,电压也正常。那应该就是暂存问题,不多说,直接干,a9暂存需要放气,不然会炸盖子,拆下后分层,发现上盖掉点 果断补上,植锡 装好下层测机,电流跳动正常,0到80左右跳动,再装上层,等板子冷了,上电测试电流开机正常,由于没有屏,我就不放照片了
