华为荣耀20进水不开机,短路开机大电流b+供电短路,全部清洗干净了,按开机键电流从0毫安起跳到100毫安定住不动了,这个是那里的问题……或者谁有图纸的分享一下...
像这种起跳电流就很像6系列的USB损坏后的起跳电流了,(但是6系列的还可以开机,7代就会定住电流不开机)接着用手去触摸USB芯片感觉比较发烫,于是直接更换了USB...
本帖最后由 我是坏宝宝 于 2019-10-25 12:32 编辑前几天80大洋收了一台烂屏幕不开机的nova2S 现在把维修过程发个帖子希望给大家带来一些参考 拆机上...
本帖最后由 dodo 于 2019-9-27 18:17 编辑 接到机器是刷过BIOS的,按照惯例额,先刷BIOS.结果刷完一样。老老实实查单路吧,结果全板只有显卡供电没有,...
接修一台荣耀6P,有待机电压,但是无充电电流,搭电开机,电流微弱只有30mA,拆机测量发现缺少一组大核心供电VDD_A15,芯片没有开启信号,线路连接正常,请问有...
3.3v电路中,1v烧鸡发现大音频那里发热,直接拆大音频IC,拆了打阻值还是短路,再烧,发现是摄像头座子旁边的一个小电容坏了,1877410拆掉电容...
查:1、POWER 2、晶体 3、ROM软件 4、CPU 二、不开机检修方法之二(看电流修手机不开机)1、B+漏电引起不开机→常见为电源IC PA功放 响铃放大AMP IC 保护二极管 ...
【机器型号】iPhone7 Plus【故障现象】手机不开机 【维修过程】拆开上电触发,发现机器上电正常,但是触发直接跳到4A机器发烫,把主板拆下进行单板触发,发现能...
微软 PRO4 不开机 应该是通病了 遇到过好几台 电流0.007 不触发 测量EC边上电容短路 用烧鸡法 可以烧开 烧开后可以正常开机 但是用几天后 一样不开机 还是原来的...
