当前专题: 小电流不开机
联想G475不开机。有待机电流。
联想G475不开机。有待机电流。
联想G475 不开机。有待机电流。按一下能触发。2-3秒后跳回待机。毋庸置疑 后级 烧鸡法 烧短路部分 看图了 19950581995059...
标签: 130   阅读全文
装屏幕电流显示不开机,给个思路?
装屏幕电流显示不开机,给个思路?
答:检查下座子对地值正不正常.1995050 手机...1995051
标签: 手机   阅读全文
vivoX9按开机键电流30-50摆动,松手归零不开机,什么...
答:看下主板有没有短路的地方,和电源输出供电有无问题。1994859手机维修技术交流群:581575157 1994860
标签: 手机   阅读全文
苹果7突然不开机,触发电流直接180定住不动,是哪里的...
答:测一下复位正不正常还有i2c对地和电压。1994435手机维修技术交流群:581575157 1994436
标签: 手机   阅读全文
A1466起跳电流正常,不开机
A1466起跳电流正常,不开机
接了台A1466不开机,打开看板子没进水痕迹也没损坏,测量看了内存 硬盘 cpu供电都有,有起跳电流,大小写灯不亮,屏幕不亮,这种是什么问题?有碰到过的大佬吗 ...
标签: 222   阅读全文
华为mate9正常使用不开机,开机电流定200ma,亮红灯?
答:字库。[color=rgb(68, ...
标签: 手机   阅读全文
苹果6不开机,这样的电流跳变怎么修?
苹果6不开机,这样的电流跳变怎么修?
答:USB管理换一个先。 1993459 ...1993460
标签: 手机   阅读全文
OPPOA7X不开机,充电没有反应,拆机后充电有电流,咋...
答:怎么坏的,单板开机电流什么情况,根据坏的原因和开机电流先判断大概故障范围。1989825 手机维修技术交流群:5815751571989826[/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone xr 不开机 开机电流会跳变越来越低到0
加电不漏电 按开机键后 电流400-0-300-0-200-0-120-0。然后就0 不跳了 大概会哪里问题呢
标签: iPhone   不开机   阅读全文
oppo不开机电流定在85,没有进水,没有摔考虑哪里比较...
答:电源、字库,连电脑看下有无反应,能不能刷机。1982708手机维修技术交流群:581575157 1982709
标签: 手机   阅读全文
纽麦平板不开机插线也没电流变化,怎么查找原因啊?
答:开机脚有无电压对地值正不正常。1981825手机维修技术交流群:581575157 1981826
标签: 手机   阅读全文
联想thinkpad s2 不开机维修 电流 0.5a-0.7a
s2 不开机 通电正常,开机电流0.7a-0.5a 左右 键盘灯亮 无显示,拆机无进水,无腐蚀,内存换过,同样故障 经验来看 就是bios问题,因为联想笔记本bios坏过好多台...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
NEC笔记本 板号LA-8291P 不开机 电流0.22 无CPU电压。
NEC笔记本 板号LA-8291P 不开机 电流0.22 无CPU电压。查发现 PL4 电感无电压 正常应该为0.9V 这个电压来自一个IC51212 但查不出这个51212的EN是从哪里来的。
E40-30电流0.2 不开机
E40-30电流0.2 不开机
196166819616691961670[/...小弟接到一笔记本 型号 E40-30,板号 LA-B102P,插电后 电流到0.2A 测 无 3 5V,求指教。
华硕不开机 电流上电0.04不动
华硕不开机 电流上电0.04不动
奇怪的华硕 插电自动上电0.04.不动,拆机刷了bios 不记得几个了,淘宝 官网 都试过,故障依旧,图片说话吧1956871[/...
标签: 自动上电   阅读全文
求助,小米6不开机电流起跳170ma归零不触发
都是一个故障,接电起跳170ma然后抖动了一下,直接掉0,然后不能再次触发,需要重新上电,pmi8998已换过,pm8998也换了试过故障依旧,跳过pmi8998也是这个电流,...
标签: 158   阅读全文
苹果小电流不开机
苹果小电流不开机
看了很多资料 也看了很多视频 论坛啥的 都没有讲的很详细的修不开机小电流的 只说cpu供电不足 条件没达到 有没有高手能讲的详细点 比如说小电流不开机 先查哪 ...
标签: 供电不足   阅读全文
隔夜就不开机,风扇转,电流0.3
隔夜就不开机,风扇转,电流0.3
隔夜就不开机,风扇转,电流0.3A,反复插拔几次电源或者扣纽扣电池才可以开机,之后就没问题了。但放一晚又不会开机,风扇转,指示灯亮,显示器没反应。...
标签: 158   阅读全文
华硕X555LD 不开机待机电流偏高 暗屏维修
客户说是屏坏了自己拆屏换屏结果忘记拆电池了,带电装屏线 不开机了。他先拿到其他家修的 人家一听这种情况直接不修了,华硕的机器比较难搞。先打阻值 还好cpu...
标签: 自动上电   阅读全文
联想s410s310不开机,电流0.2左右
rev1.0,机器故障,可以上电不开机,电流0.24掉到0.22,测除了显卡供电没有,其他所有供电都正常。首先考虑bios问题,论坛下载bios,刷上,结果总是提醒校验不...
标签: 不开机   阅读全文
