查看: 2379|回复: 14
E40-30电流0.2 不开机
发表于 2020-5-18 17:01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 ,小弟接到一笔记本  型号 E40-30, 板号 LA-B102P,插电后   电流到0.2A    测  无 3  5V         ,求指教。
发表于 2020-5-18 21:16:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插电就0.2肯定有短路啊   打值   看看   不要急着上电
老手,一下就中了  详情 回复 发表于 2020-5-19 15:55
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-18 19:06:53 | 只看该作者 �
待机是否正常,EC电压,开关电压,触发后查EC到U桥信号,有信号到U桥不开机,换U。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-19 15:55:44 | 只看该作者 �
老手,一下就中了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-18 18:32:19 | 只看该作者 �
按时序来吧,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-18 17:17:35 | 只看该作者 �
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/11916.html
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-22 06:27:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在不能按以前的老套路维修了,有的机器3V 5V都是触发后出来的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-21 23:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3伏5伏对地阻值在500左右,有没短路。如果正常,系统供电3S  5S开机信号到了没,信号到了换供电芯片,如果没到可能后机有短路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-22 00:34:26 | 只看该作者 �
没有3、5V有0.2的电流估计有短的,三五伏芯片发热吧?不3VL给EC供电的这个经常短,是不是EC烧了,还有CPU也考虑一下,RTC供电短不,这板子没多少东西,简单。
发表于 2020-5-22 00:56:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.2短路了,应该手摸出来哪里发烫
发表于 2020-5-22 01:33:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有短路 先修短路
发表于 2020-5-22 06:10:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先测CPU短路没!这个机器有的U坏也是这个电流!CPU先大致判断一下短路没有,要是短路了就报价,不然容易白忙活!
发表于 2020-5-22 07:15:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有不插电池不出待机的
发表于 2020-5-22 08:49:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板不是100多吗?还修啥啊直接换吧
发表于 2020-5-22 20:08:43 | 只看该作者 �
手摸出来哪里发烫
