查看: 2975|回复: 7
求助,小米6不开机电流起跳170ma归零不触发
发表于 2020-4-27 11:29:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接了两台小米6,都是一个故障,接电起跳170ma然后抖动了一下,直接掉0,然后不能再次触发,需要重新上电,pmi8998已换过,pm8998也换了试过故障依旧,跳过pmi8998也是这个电流,没啥头绪了,请教下大伙
发表于 2020-4-27 11:31:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
直接在第二端上点不会掉,但是在170ma抖动
发表于 2020-4-27 17:23:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
用电池开机试试。。
发表于 2020-4-27 18:03:51 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
找下有没有短路的地方……
发表于 2020-4-27 21:49:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢楼主分享啊!
发表于 2020-5-6 10:09:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我红米5plus也遇到一样的问题了,无头绪,那个晓得,告知下,谢谢。
发表于 2020-5-6 16:59:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多谢分享,暂时还没碰见这情况
发表于 2020-5-7 23:20:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这是电池检测没正常?
