当前专题: cpu供电电压低
95812空载有电压,装个cpu,居然不出cpu供电,反复...
2103099 我以为是南桥的1.05V,lm358不正常,量了358的3...95812空载有电压,装个cpu,居然不出cpu供电,反复重启了。我没思路了。求教各位大佬。
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
插cpu供电开机会拉低其他电压
插cpu供电开机会拉低其他电压
Ga b350主板,不插cpu供电开机电压都正常,插上cpu供电开机后 1.8只有1.4 内存2.5只有1.6 1.2只有0.8 Pwm已经换过了也没测到哪里有短路
标签: cpu   阅读全文
联想 E40-80 CPU供电电感严重发烫,电压1.68V
各位高手,这个笔记本CPU旁边的电感PL1102严重发烫,请问还有没有必要折腾 下面是我测到的电压,有时间的高手请帮忙看一下 PL1102一端1.86V,一端1.68V PQ1103 1...
dell笔记本连接内存供电负载不出cpu电压
和1.8v供电负载(连接任何一路也一样),不出cpu电压,内存供电0.2v和1.5v左右,插上内存条,内存供电电压更低。如果同时断开内存供电负载,cpu供电,内存供电...
cpu供电电压偏低?
cpu供电电压偏低?
这个梅捷a68m全固版 cpu电压测管子只有0.8V 请问是正常的吗?我感觉偏低了 其他板子我测一般都是1.1-1.5这样 请问偏低的话有什么思路?从哪里找起?...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
CPU供电芯片电压会增加,是坏了吗?
CPU供电芯片电压会增加,是坏了吗?
CPU供电芯片电压会增加,是坏了吗?换新的却没有CPU供电
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
970a-ds3p-R2.0 cpu供电电压不稳
970a-ds3p-R2.0 cpu供电电压不稳,一会0.3,0.6,0.9,1v之间跳动,一开机就关机,只有一瞬间电压
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
cpu供电芯片pwm脚的电压一般为多少v呢
手上有一块技嘉h61-s3主板,症状是不出cpu电压,比板采用isl6364加6609的芯片组合控制出来供电,测量isl6364供电启动都正常,pwm1,pwm2 pwm3脚都有2.4v电压,并且...
标签: cpu   芯片   阅读全文
CPU供电振铃波有见过的吗?电压都有了,波形稀稀拉拉...
CPU供电开启由EC发出,阻值太低,飞线3V线性出的CPU供电
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
Aspire ES1-523 CPU供电芯片电压检测角电阻损坏不显示...
APU_CORE_NB CPU集显供电由PU801 及复合MOS管PQ906及PL804电感组成PWM电路产生,为了快速排除故障,优先更换PU801 芯片,重上电量测仍然无电压产生。[align=...
标签: 时序图   AMD芯片组   阅读全文
技嘉X58主板装上内存跑码CPU,北桥供电,显卡供电电压...
大部分时候不过内存,不装内存的时候跑码所有电压都正常,不跑码时电压也正常,只要装上内存能跑码,CPU和北桥电压升高0.5V,显卡供电升高0.3V,
标签: cpu   阅读全文
哪位好心老板帮看看苹果A1398的CPU供电电压是多少?
现在我想问问各位好心的老板们,3.8V的CPU供电是不是对的,因为我拍换了CPU上去,3.8V就立马搞死CPU了吧,风险太大了!lol~ 板号:820-5482-A1964640[/...
标签: 不开机   阅读全文
关于cpu供电各测试点的标电压
关于cpu供电各测试点的标电压
我有一块七彩虹970板子am3+的,开机不显示,不知到cpu是不是正常工作,摸cpu有温度40度左右,谁能发个各测试点和标准电压的图,小弟在此跪谢
标签: cpu   阅读全文
DS2主板CPU无供电 CPU供电芯片9脚没有开启信号电压换...
http://appatt.chinafix.com/pic/20200329/1585490042184140_352.jpg
标签: 158   阅读全文
进系统掉电 CPU供电电感电压不一样。
进系统掉电 CPU供电电感电压不一样。
3项供电,输出0.95v,中间那个电感右侧电压只有0.96v,另2个右侧电压2.25v, 现在症状是进系统或PE都掉电,进BIOS不会掉电。摘掉电压偏高的2项芯片,可以正常进...
标签: cpu   芯片   阅读全文
关于X250 CPU(i5-5200U)的核心电压(CPU供电)
一头雾水……哪位能提供一下X250同款机子的CPU供电,我想比较一下。18851591885163 [i...
标签: 158   阅读全文
15ISK开机0.8A,CPU有两组供电没出来,其它电压都有,...
正常输出2.5V,换上新内存,电流直接路到0.8A不动了,拆掉内存,电流跑到0.65左右,就是CPU边的两组电感没有电压,如图8,刷了N个BIOS,还是一样,是不是CPU坏了...
标签: cpu   芯片   阅读全文
索尼SVF15NB19T待机电压正常,桥 内存 CPU供电正常 屏...
待机电压正常,桥 内存 CPU供电正常 屏无显示,显卡1.05V,频率测不出来,想了一下先刷程序在说,没想到好了:P:lol
标签: cpu   显卡   cpu供电   阅读全文
安卓手机主供电芯片工作的时候cpu有一个1.2v电压
安卓手机主供电芯片工作的时候cpu有一个1.2v电压 这个电压如果有那么主供电基本没问题
标签: 手机   阅读全文
95836有开启电压,没CPU供电
95836有开启电压,没CPU供电
技嘉b75主板,查哪里
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
