当前专题: cpu供电电压低
cpu供电只有1/2的电压
cpu供电只有1/2的电压
组合rt9241+9607 上假负载0.88左右,上CPU也一样,时钟也只有0.2几V,内存供电正常。请求指点!
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
每天一问:谁能告诉我cpu产生供电电压都需要具备哪些...
每天一问:谁能告诉我cpu产生供电电压都需要具备哪些条件!哪些信号要到位,谢谢!
标签: cpu   阅读全文
478针cpu供电电压2v正常?cpu很烫?
478针的cpu供电不是1.75v吗,我量了下2v,正常吗,继续运行会不会烧cpu啊,cpu电压这么高是哪里出问题了啊?
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
HIP6302加6602CPU供电问题?假负载有电压上CPU没电压...
CPU供电有问题,电源IC 是HIP6302加6602。在用假负载的情况下有供电。并且供电电压也达到1.75左右。而然我上CPU的时候却没有供电输出了。我现在接到的是三块板。...
标签: cpu   维修   cpu供电   阅读全文
intel 原厂865pe主板cpu供电电压只有0.95v
1.8cpu不跑码,用万用表测量cpu供电输出只有0.95v,板子的电源管理芯片是ADP3168+ADP3418的四相供电设计,上管漏极有12v电压,栅极电压只有1.4v,下管栅极有12v...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
华硕K8N05主板,不跑码00,复位灯常亮,CPU供电正常,...
请高手指点一下
标签: 复位灯常亮   阅读全文
裸板测得P4主板CPU供电电感电压1.06V 是什么问题 下...
裸板测得P4主板CPU供电电感电压1.06V,插上假负载,测不到电压?是什么问题 下一步该怎么检修?应该去检查什么?
标签: cpu   阅读全文
asus无CPU供电电压
asus无CPU供电电压
K8N主板,能触发,内存供电正常,3.3V也正常,CPU供电无电压,测量CPU供电对地无短路现象,MOS管正常,压CPU座也一样,现在不知道怎么修了,没有思路了,大家...
标签: 无CPU供电   阅读全文
请教IBM R50 CPU供电电压超高的原因
收到一台IBM机器,能够开机,但是测得CPU供电电压不正常,有时候是1.1V,有时候 是1.6V,两个CPU电感超烫。CPU供电IC是ADP3205,更换过该IC和两个配对的激放IC....
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
910g 主板 cpu主供电不开机有电压
型号:富士康 910g 775针 故障:只要插上ATX插头,不开机cpu主供电就有电压,上管G极2.9v S极3.4v D极0V,灰线短路,断电灰线又正常。一开始拿到手,上电量S极有...
标签: 不开机   cpu   阅读全文
X31 没有CPU 供电电压 请帮帮忙吧
今天接了X31 机器.没有CPU 供电 空板 上电后 在电感上都能测到电压\ 只有CPU 没有电压 3205换过了 也不行 不知道怎么修了 有朋友们碰到过这样的问题嘛?
标签: cpu   阅读全文
cpu主供电没有电压 9241
cpu主供电没有电压 9241
cpu主供电没有电压 测Q1的G极电压为0 D极电压为12v 不上U Q2的G级有12V电压 上U就没电压 pwm 9241 和9602 测9241第一脚开始电压依次为 0 5 0 5 0 5 0.02 0 1.7 0...
标签: cpu   阅读全文
北桥供电出问题为什么会导致cpu 无电压
标签: cpu   阅读全文
cpu供电电路中,上管d极测得12.23V,s极和下管的d极均...
杂牌865G主板,无cpu核心供电,用万用电测得上管的d极电压为12.23v,但s极和下管的d极均为0v,此时是不是可以确定上管坏了?
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
求教:845板子主供电1.75V 能上核心电压1.5V的CPU吗?...
求教:845板子主供电1.75V 能上核心电压1.5V的CPU吗?谢谢!
标签: cpu   阅读全文
我的CPU供电场管G无电压输入
我的CPU供电场管G无电压输入
有谁知道ISL6566的EN和PGOOD是那2个脚,我的CPU供电场管G无电压输入
标签: cpu   阅读全文
戴尔478主板CPU供电没电压是什么问题?
查了半天没查出什么元件坏。怀疑北桥是不是挂了?
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
搞不懂CPU的外核电压,内核电压是不是电源IC供电的?
标签: cpu   阅读全文
映泰P4TSE主板CPU供电电压低
映泰P4TSE主板CPU供电电压低
这儿想请问一下各位高人,像这种情况还可能有其他什么原因会引起CPU供电电压低?还有为什么上假负载和上真CPU电压一样(难道只有ISL6556坏会引起)?[本帖...
标签: cpu   芯片   阅读全文
ASUS P5S533 VTT电压 CPU供电
电压是对的,1.2V 都是CPU供电出了问题。就算是没有CPU压,还是复位。都是复位不工作。今天的要问题是。这种是不是北桥坏了。图中VTT输出在...
标签: 222   阅读全文
