查看: 2050|回复: 13
X31 没有CPU 供电电压 请帮帮忙吧
发表于 2009-4-14 21:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了X31 机器. 没有CPU 供电
空板 上电后 在电感上都能测到电压\  只有CPU 没有电压
3205换过了 也不行
不知道怎么修了
有朋友们碰到过这样的问题嘛?
发表于 2009-4-15 09:23:04 | 只看该作者 �
在等着
上上
发表于 2009-4-15 10:33:27 | 只看该作者 �
把出其1。8V的1845上边的虚波电容换掉试下,我修过一台类似
发表于 2009-4-15 11:15:14 | 只看该作者 �
好好查一下CPU供电IC得周围电路 电阻电容等等 你在查一下控制过来了吗?
发表于 2009-4-15 15:41:00 | 只看该作者 �
1。8V是不是没出来啊
发表于 2009-4-15 15:58:11 | 只看该作者 �
你在电感打阻值.小于20也下北桥坏了
发表于 2009-4-15 22:36:05 | 只看该作者 �
北桥下方的1845看有没有1.8V输出.打北桥上面的电容看有没有1.2V..没有换1845试试..还是没有.就北桥 了.
发表于 2009-4-15 22:49:43 | 只看该作者 �
换过了不代表换好了,还有2个小管子也要注意的 坏了也会没CPU电压!
发表于 2009-4-16 09:48:19 | 只看该作者 �
在确保其他电压正常的情况下,你查下3205的工作条件吧,如果工作条件正常,换了3205还不好的话,就换那两个驱动芯片吧
发表于 2009-4-17 01:57:33 | 只看该作者 �
路过  望高手指点
发表于 2009-4-17 08:05:44 | 只看该作者 �
这个论坛里应该可以找到案例的啊。。
发表于 2009-4-17 09:29:37 | 只看该作者 �
要3205 和1845都好CPU 才可以工作
头像被屏蔽
13#
发表于 2009-4-17 10:15:46 | 只看该作者 �
可能是CPU核心电压的滤波电容对地短路
发表于 2009-4-17 11:55:01 | 只看该作者 �
放假负载侧一下个部分电压。。。。
