查看: 6138|回复: 14
有谁知道ISL6566的EN和PGOOD是那2个脚,我的CPU供电场管G无电压输入
发表于 2008-11-3 09:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2008-11-3 09:52:38 | 只看该作者 �
ISL6566.pdf (801.96 KB, 下载次数: 624)
发表于 2008-11-3 10:13:26 | 只看该作者 �
谢谢王哥,我想问下6566供电正常,PGOOD上有电压,但6566不能输出控制电压是不是就是6566坏了
发表于 2008-11-3 10:19:38 | 只看该作者 �
VID
ENLL
这些都是关键信号
要检测一下
发表于 2008-11-3 10:23:08 | 只看该作者 �
PGOOD是不是直接从电源PGOOD来的?
发表于 2008-11-3 10:32:12 | 只看该作者 �
先不管这个脚PGOOD电压.
先查VID信号是否有高低电平,如果有,再查ENLL电压是否是高电平,如果也有就换IC.
发表于 2008-11-3 10:36:15 | 只看该作者 �
我看它有pvcc与vcc两组供电呢
发表于 2008-11-3 11:05:11 | 只看该作者 �
ENLL 1.2V  PGOOD 0V  PGOOD脚接的电阻另一端有3.2V
发表于 2008-11-3 11:36:30 | 只看该作者 �
都测一下呗数据发上来
发表于 2008-11-4 14:50:26 | 只看该作者 �
电源IC ISL6566换一下。
发表于 2009-6-8 19:44:45 | 只看该作者 �
我也正在为这个问题郁闷呢
发表于 2009-6-8 19:45:53 | 只看该作者 �
这个芯片很爱坏的,楼主先换下吧!!
发表于 2009-6-10 12:55:18 | 只看该作者 �
想问一下,这个芯片是不是怕高温,普通的热风枪350度会不会把它烧坏?
发表于 2009-6-10 13:55:28 | 只看该作者 �
在厂内这种IC坏的偏多
ISL6566电路.rar
94.17 KB, 下载次数: 211, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-11-16 01:19:55 | 只看该作者 �
从下面吹6566,很好吹的,装的时候加一点肋焊剂。
